查看: 3742|回复: 19
线变铜皮的skill,谁能提供一个~谢谢
发表于 2016-8-30 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我之前有一个该skill,但是不好用,密码是这个论坛网址~
推荐
发表于 2016-8-31 12:25 | 只看该作者
  1. axlCmdRegister("ClineToShape" 'ClineToShape)
  2. axlSetAlias("c2s" "ClineToShape")
  3. procedure( ClineToShape(@optional (cline nil))
  4. prog((poly clayer cnet cparent mark)
  5.    unless(cline
  6.       axlSetFindFilter(?enabled '("all") ?onButtons '("noall" "clines"))
  7.       cline = car(axlGetSelSet(axlSingleSelectPoint()))
  8.    )
  9.    poly = car(axlPolyOperation(axlPolyFromDB(cline ?endCapType 'OCTAGON) nil 'OR))
  10.    clayer = cline->layer
  11.    cnet = cline->net
  12.    cparent = cline->parent
  13.    mark = axlDBTransactionStart()
  14.    axlDeleteObject(cline)
  15.    if(axlDBCreateShape(poly t clayer cnet cparent) then
  16.       axlDBTransactionCommit(mark)
  17.    else
  18.       axlDBTransactionOops(mark)
  19.    )
  20. ))
复制代码
麻烦确认下,代码是不是有错误~并不能使用~ 或者麻烦直接发送一个il文件~  详情 回复 发表于 2016-8-31 18:43
推荐
发表于 2018-9-7 17:38 | 只看该作者
或者麻烦直接发送一个il文件~
W- *WARNING* (axlDBCreateOpenShape): Invalid database id argument - dbid:removed
点击走线,会有上面提示的错误。line 变成 shape 可用。正常吗?能不能把cline变成shape?
推荐
发表于 2016-9-2 15:01 | 只看该作者
或者麻烦直接发送一个il文件~
能用的啊,输入c2s后选择需要变成铜皮的cline
我只是没把对话窗口做出来而已
可以根据需求把 ?endCapType  'ROUND(圆形)改成'OCTAGON(八角形)
 楼主| 发表于 2016-8-31 18:43 | 只看该作者
或者麻烦直接发送一个il文件~
W- *WARNING* (axlDBCreateOpenShape): Invalid database id argument - dbid:removed 点击走线,会有上面提示的错误。line 变成 shape 可用。正常吗?能不能把cline变成shape?  详情 回复 发表于 2018-9-7 17:38
直接发文件,怕你权限不够不能下载  详情 回复 发表于 2016-9-2 15:02
能用的啊,输入c2s后选择需要变成铜皮的cline  详情 回复 发表于 2016-9-2 15:01
发表于 2016-9-2 15:02 | 只看该作者
或者麻烦直接发送一个il文件~
直接发文件,怕你权限不够不能下载
    无聊
    2023-11-1 15:41
    发表于 2016-9-5 16:40 | 只看该作者
    亲测,可用,多谢
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-9-5 16:59 | 只看该作者
    请教下为什么要把线变成铜皮,直接铺铜皮不好吗
    表层的线,绿油开窗,打算手动画shape吗?  详情 回复 发表于 2016-9-5 17:33
    无聊
    2023-11-1 15:41
    发表于 2016-9-5 17:33 | 只看该作者
    表层的线,绿油开窗?这是什么意思啊,不太明白,能仔细说说嘛[/backcolor]  详情 回复 发表于 2016-9-6 11:47
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-9-6 11:47 | 只看该作者
    有些信号表层要露铜沉金的  详情 回复 发表于 2016-9-6 13:05
    无聊
    2023-11-1 15:41
    发表于 2016-9-6 13:05 | 只看该作者
    有些信号表层要露铜沉金的
    哦,明白了  详情 回复 发表于 2016-9-6 15:41
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-9-6 15:41 | 只看该作者
    ACE_ASL 发表于 2016-9-6 13:05
    有些信号表层要露铜沉金的
    哦,明白了
    13#
    发表于 2018-8-29 18:02 | 只看该作者
    可以使用,但是无法cancel
    奋斗
    2023-10-8 15:09
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2018-9-6 21:19 | 只看该作者
    成功了,感谢!!!!
    GMT+8, 2025-8-14 05:41 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
