查看: 10242|回复: 11
请教 ORCAD里面的Title Block 的问题
发表于 2016-8-29 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,请教一下几个关于orcad 16.5 里面关于title block的问题; k( _4 B# F. F+ u: S
我已经在模板里面指定了title库的路径,新建page时,能自动添加title block
3 p! s. [+ E- {5 U+ _- W( R# _) v7 _但是在一些已有的原理图(即不是新建页面),只能手动一个一个的加title block吗?有没有自动批量添加的?
" l2 N, ~" l$ |  z6 r" g' i" G; `另外,手动添加的话,不能放到最右下角贴边,添加后的titleblock也不能随着页面设置大小后随边框移动而始终保持在最右下角(新建page里面的是能的)6 Z4 `6 j) M, C
请教如何让手动添加的title block 能和边框融为一体,随边框始终保持最右下角?2 q1 n* @) Z9 z9 z) B
发表于 2016-8-30 06:53 | 只看该作者
(1)没有自动批量添加。
' B" x8 E/ j. X% w(2)點選titleblock之後,要在超出右下框框時候,放置titleblock,才能随着页面设置大小后随边框移动而始终保持在最右下角。(這是軟件設計不好,所以很難操作)
 楼主| 发表于 2016-8-30 10:50 | 只看该作者
非常感谢版主,试了的确能行," @. B7 n2 N+ F8 n* T+ s
补充一点,原有的titleblock再想移动到边框是不行的,删了重新place—>titleblock—>鼠标点在最右下角放置就能贴边。,
发表于 2016-9-27 13:43 | 只看该作者
支持一下,很不错哦!
发表于 2019-2-28 11:49 | 只看该作者
我已经在模板里面指定了title库的路径,新建page时,不能能自动添加title block
发表于 2019-2-28 11:53 | 只看该作者
在,- l0 \- a5 ~0 O# I1 _$ ~/ f& N% ~
前辈,
6 K+ ?8 t0 A. n) v/ d% k# Z' ~1.我已经在模板里面指定了title库的路径,新建page时,却不能自动添加title block,能把你的方法指教一下吗。0 N9 P" D5 U7 c$ h0 G2 q
2.把制定的路径删除了新建page也不自带原来cadence自带的titel了
我遇到了同样的问题,你解决了吗  详情 回复 发表于 2021-11-2 17:06
发表于 2019-4-9 16:56 | 只看该作者
怎么指定title库的路径?
发表于 2019-4-30 11:39 | 只看该作者
在你symbol库中可以替换,将之前的替换成最新的
    2025-5-9 15:55
  • 签到天数: 785 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-5-3 22:51 | 只看该作者
    如图所示,我配置了design template
    奋斗
    2024-2-4 15:18
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-3-14 11:16 | 只看该作者
    點選titleblock之後,要在超出右下框框時候,放置titleblock,才能随着页面设置大小后随边框移动而始终保持在最右下角。不错,受用
    2021-8-25 15:03
    发表于 2021-9-2 14:39 | 只看该作者
    是不是我看的不全?
    发表于 2021-11-2 17:06 | 只看该作者
    吊儿郎当龙小宝 发表于 2019-2-28 11:53" t0 _  v# x; c& {1 b( i* @, `( r* t
    在,
    7 x. W" _$ v; Y# z前辈,
    8 ?& A& B5 o+ T( L" B7 s8 M% }2 l9 }1.我已经在模板里面指定了title库的路径,新建page时,却不能自动添加title block,能把你的 ...
    # p# G9 T* ]& P我遇到了同样的问题,你解决了吗
    ' B0 y% c+ J) [; ?, F
    GMT+8, 2025-9-10 02:30 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
