查看: 1512|回复: 2
求救!引脚交换问题
发表于 2008-11-17 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计中有两块FPGA,在PCB完成引脚交换的操作后没有更新原理图。
( V6 D' ?' Y) H4 S3 X8 w请教如何解决这个问题。
发表于 2008-11-17 22:39 | 只看该作者
是不是你没有保存啊?!
发表于 2008-11-17 23:50 | 只看该作者
有两个可能:" Q5 I6 p/ W- d, Z* d& w
                        1.你没有反向更新:在pcb中,选择 design->update schematics......
) U, }2 {- Y# o( U, U: G1 c# U7 S+ X                        2.反向更新的过程是依靠移动电路图中的引脚位置来实现的,因此,电路图中的“引脚锁定”要关闭。方法:电路图中双击任意一个器件,然后把“lock pins”前边的选中符号去掉。 然后重新从板图中反向更新。! {; ]$ n4 S. Y
以上内容为AD7.0,“电路图 “是指schematic,”板图 “=pcb。
GMT+8, 2025-9-10 21:26 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
