查看: 5335|回复: 8
QFN封装制作时,底部的接地焊盘怎么设计?
发表于 2008-11-17 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-11-20 08:48 | 只看该作者
为什么没人回帖呢??
,哎
发表于 2008-11-20 13:02 | 只看该作者
像平时做焊盘一样啊,直接放一个就可以了
发表于 2008-11-24 18:31 | 只看该作者
多少也附加一张图片啊?人家才知道
发表于 2008-11-25 11:10 | 只看该作者
看看别人的layout guide
发表于 2008-11-26 23:04 | 只看该作者
焊盘就按标准尺寸做就好了
主要是阻焊开窗和钢网开窗的问题了
6 a+ [+ U( d. I* D1、你可以用阻焊开小窗的方式,钢网和阻焊一致4 S- ?% q! b! h. f# x. Y' \- L
2、也可以SODERMASK开大窗,但是PASTEMASK开小窗!
发表于 2009-2-22 20:46 | 只看该作者
焊盘内部添加通孔,在allegro软件中怎么实现??
发表于 2009-2-28 23:02 | 只看该作者
我也在想这个问题,底部有个散热焊盘,一般还加了过孔,
发表于 2010-4-1 16:59 | 只看该作者
做成一个pad就可以了,上面的孔可以在器件调入板子后手动打上去
GMT+8, 2025-7-18 23:58 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
