查看: 1127|回复: 2
宽带功放指标
    无聊
    2022-6-16 15:13
    发表于 2016-8-21 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有谁做过宽带功放,随便说个宽带功放的详细指标,我想参考一下。比如功率在几个倍频程内如何变化,谐波抑制,等等
    # @6 X9 o7 T) G
    擦汗
    2024-5-8 15:15
    发表于 2016-12-2 15:41 | 只看该作者
          目前主流4G或者5G功放都是Doherty功放,功放需要配合DPD(数字预失真)优化线性(ACPR)。一个LTE载波20MHz,基本上至少2载波,功放带宽基本上40MHz——100MHz。: U4 H! j  Y5 D: |3 ?- ^
          功放主要指标如下:9 Z7 N; \7 t2 l5 B' O/ O+ {
          1、增益 、平坦度
    5 J. ?2 e' f* M3 N. Q1 f& b' t      2、ACPR、效率、驻波、EVM等等" [: {# F( y, b! j
          至于你说的功率在几个倍频如何变化,我不明白你是什么意思。
    0 S0 a0 ]- b2 ^/ ^2 M2 y      谐波抑制说明如下:
    ( \/ S: ~8 H9 D. S( {      比如一款功放工作频率为400M——420M,即LTE单载波。功放中心频率为410MHz,二次谐波为820MHz,为了抑制二次谐波,需要在功放最后输出端口加谐波抑制线。一般都选高阻抗的短路谐波抑制线,谐波抑制线对单音信号抑制可以达到比较良好的状态,但对20M宽的LTE信号抑制一般,并且不能损耗410MH输出的载波信号,如果做得好的话可以抑制10dBc以上。需要仔细仿真,甚至画PCB板调试,最终确定合适的短路谐波抑制线。
    GMT+8, 2025-8-21 15:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
