查看: 2715|回复: 8
Orcad capture 16.6生成BOM时出错该如何解决?
发表于 2016-8-15 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前使用将BOM导入excel打开的功能都没事,今天不知道怎么了总是报错,百度和各种论坛都查了下没有找到解决方法,希望高手帮忙看看这到底是什么问题啊) F( B6 d! G4 H
提前谢谢了, j4 X) ^+ E+ }" K
8 \: [6 O6 C2 n; n
# B* I8 F# f# _: G" a9 Z
! F1 d; f& g+ z1 g$ b
发表于 2016-8-16 05:22 | 只看该作者
看看 log session 裡面有沒有更進一步的說明?
除了这个报错窗口什么都没有...  详情 回复 发表于 2016-8-16 10:15
 楼主| 发表于 2016-8-16 10:15 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2016-8-16 05:228 Y$ j$ {- l* y2 t9 g6 H
7 y) e& [. p/ `6 S( e
除了这个报错窗口什么都没有...* X" L6 R% Z# ~( l0 {# ?& b
什麼都沒有...... Orz. . . 那就好自為之了,只有該軟件公司才有辦法幫你了。  详情 回复 发表于 2016-8-16 16:19
发表于 2016-8-16 16:19 | 只看该作者
Kileo 发表于 2016-8-16 10:15# i( K, d- _# W6 Y
除了这个报错窗口什么都没有...
1 \/ ^2 m  `) v1 ~6 |
什麼都沒有...... Orz.. h; A9 m5 q& p$ U; K
9 \% c; Z7 W; B* P
) O1 Z$ ]; Q* p& Z) Y0 v
那就好自為之了,只有該軟件公司才有辦法幫你了。" `6 Z1 n$ }( E- a, g+ C5 m( z
7 {0 b' U9 u0 E4 a; s3 T7 w' s' Z. l
发表于 2016-8-17 11:09 | 只看该作者
方法一:不用Excel格式,直接用引出为*.bom格式试试。方法二:用Reports中的方式出出看,看看还报不报错。方法三:再找台别的机器试试。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jacklee_47pn + 5 不同的思維,不在同一個地方轉,赞一个!
发表于 2016-8-17 11:11 | 只看该作者
方法四:新建一个最简单的工程,只选一个最普通的器件试试。
    2022-6-15 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-8-17 13:08 来自手机 | 只看该作者
    可能是excel版本过高,你装个低版本的excel试试看。
    发表于 2016-8-26 12:03 | 只看该作者
    生成csv格式
    发表于 2021-10-8 18:56 | 只看该作者
    楼主后面解决了吗?
    GMT+8, 2025-8-19 19:58 , Processed in 0.125000 second(s), 32 queries , Gzip On.
