查看: 2098|回复: 21
关于铝基板
发表于 2016-8-10 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有个电源板热量很大,想用铝基板试试。不过了解得不多,知道通常LED用得比较多。了解到这种工艺价格稍贵,而且双面铝基板又比单面贵很多。是中间材料有铝还是让有散热焊盘的器件接触铝块散热呢?不知有过此设计经验的朋友可否介绍下呢?
( F) O6 M3 l* q1 {
推荐
发表于 2016-8-10 23:00 | 只看该作者
散热焊盘不能接铝基,散热焊盘下只能埋铜。你要是做两层的话可以把铝基贴在背面,或者夹在中间。但是铝基是不能和焊盘直接接触的,必须使用高导热率半固化片,半固化片的datashee有导热率越高越好。也就是半固化片把铝基和铜箔粘连在一起。板材商一般都只有单面贴铜箔的料。如果你需要做双面板,就买铝基,半固化片,回来让板厂自己压合。
支持!: 5.0
单面铝基板意思是铜箔+半固化片+铝基?  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:12
支持!: 5
  发表于 2016-8-11 21:05
推荐
发表于 2016-8-11 11:40 | 只看该作者
鋁基板導熱係數與散熱能力比一般金屬基板更好,以鋁基板作為印刷電路板基板材質的散熱PCB可以擁有較佳的導熱性、電氣絕緣性能和機械加工性能亦可強化LED產品並解決客戶擔心的散熱問題。, ~; {; _: H, ?, T. C9 `
鋁基板(NRK鋁基板、DENKA鋁基板)特點                                          6 S% V# ~* k& Q; ^8 s, Q$ W9 [
1.可採用表面黏裝技術(SMT: Surface Mount Technology)。+ k9 M  z% n- q/ I; D. T
2.對於熱擴散問題可於LED燈板設計製造中做有效改善。
3 C. C2 q+ a+ r) E+ P3.可以將LED燈板產品運行溫度較快降低,提升LED燈板產品運作效能與延長LED燈板產品使用壽命。
/ v) k2 H. E  J9 C) S" _7 z% i3 e4.縮小LED產品體積,降低LED產品所需附加配備及LED燈板產品裝配成本。 ; ?% V, {; }! p" H* G8 l
5.可以進行相關表面處理與拋光處理增加LED燈板產品反射效果。
3 j. R/ @* g+ |, D6.可以取代易碎的陶瓷基板,獲得更好的機械耐久力。5 P, W6 ~& F* {! |: v  y
2 d; y: z! `: A$ R; {
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2016-8-11 21:05
发表于 2016-8-10 23:04 | 只看该作者
还有一点铝基是不可以和过孔连接的,铜基可以连接
支持!: 5.0
支持!: 5
加分加分  发表于 2016-12-16 10:11
发表于 2016-8-10 23:06 | 只看该作者
楼主记得加分,不加分下次不理你了
支持!: 5.0
分 有什么用?  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:14
支持!: 5
  发表于 2016-8-11 08:44
发表于 2016-8-11 14:43 | 只看该作者
双面铝基板工艺要比FR-4工艺复杂点 所以价格贵
单面呢?比普通FR4大概贵多少百分比?  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:07
 楼主| 发表于 2016-8-11 21:07 | 只看该作者
shisq1900 发表于 2016-8-11 14:43
+ l% d; ?8 v- y/ j: S& ]1 o% }# r双面铝基板工艺要比FR-4工艺复杂点 所以价格贵
4 A+ T: a# v4 V% P, k+ ~" E" a
单面呢?比普通FR4大概贵多少百分比?- S* k, ]9 R4 _: w" B
 楼主| 发表于 2016-8-11 21:12 | 只看该作者
许汉洲 发表于 2016-8-10 23:00
: k' M2 z$ ^' L" d5 P! k% \) v散热焊盘不能接铝基,散热焊盘下只能埋铜。你要是做两层的话可以把铝基贴在背面,或者夹在中间。但是铝基是 ...
2 Y! {! ^5 D  c, i, r: P! j单面铝基板意思是铜箔+半固化片+铝基?
是的  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:30
 楼主| 发表于 2016-8-11 21:14 | 只看该作者
许汉洲 发表于 2016-8-10 23:06% {$ k. s3 L, e3 ]" R) W8 s3 g0 P& Y
楼主记得加分,不加分下次不理你了
; \6 ~( U5 r, @
分 有什么用?
装B 啊  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:27
发表于 2016-8-11 21:27 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2016-8-11 21:14: }8 B9 c  q. G# N% t3 d
分 有什么用?
9 _6 [6 }) d3 ]
装B 啊
- b, w. S% q* N! B* q
发表于 2016-8-11 21:30 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2016-8-11 21:12
4 ?/ _( L# `: L9 P! r" T单面铝基板意思是铜箔+半固化片+铝基?
$ Z# R: j, y% r2 ~0 T- T0 ?4 g是的5 F6 H; Z2 W5 _+ K7 k* c
发表于 2016-12-10 15:08 | 只看该作者
铝基板没有想象中的那么贵。。。。
LED灯板应该一般,毕竟成本在那里。铝夹芯那种还是挺贵的,比普通的一个板子贵了很多倍。。  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:30
13#
 楼主| 发表于 2016-12-19 21:30 | 只看该作者
eda1057933793 发表于 2016-12-10 15:08
" V# B4 Q4 Z, |铝基板没有想象中的那么贵。。。。
3 h8 o) ~$ S/ o9 x
! L' z! K" ~0 K- _! x7 }7 G0 J; ?3 w6 k' E- v! m
14#
 楼主| 发表于 2016-12-19 21:34 | 只看该作者
做了一个铝基板,大概是弄明白了。
% }# U0 M- H5 W* `0 n! r2 d! `: L( ?
# D4 [: S) y$ G3 `铝基板就是普通板里面加了一层铝,相当于普通板子里面的core,但是core上下两层由于中间有固化片不导通,但是铝基板是导通的,所以需要填充树脂,还有比较重要的是铝与PCB之间的导热半固化片,设计上跟其他板子无异。
你说的这种又成了铝芯板了  详情 回复 发表于 2016-12-21 12:29
15#
发表于 2016-12-21 12:29 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2016-12-19 21:34/ a# T: @, U( _! l
做了一个铝基板,大概是弄明白了。
! A8 N) j# T' z/ J. r8 J& e: y: Q( t+ \4 Q# g+ `
铝基板就是普通板里面加了一层铝,相当于普通板子里面的core,但是co ...
+ P+ G! [) t- e2 E你说的这种又成了铝芯板了' t( ?" y. O: n, i
算是铝基板的一种吧,普通LED用的那种也叫铝基板,那个相当于加了散热器  详情 回复 发表于 2016-12-21 19:44
GMT+8, 2025-9-27 21:45 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
