查看: 1134|回复: 0
放置矩阵过孔方法
发表于 2016-8-9 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在PCB设计时,有时会将电流很大的各个铜皮面之间进行相连,这时就需要放置矩阵过孔来增强过孔的载流能力,保证在电流切换层时不增加路径上的阻抗。
工具:Add Via->Array
实验版本:VX 1.2
适用情况:增加各层之间的连接性
使用方法:
1.      定义好Via Definitions后,进入到Setup->Setup Parameters->Via Clearances。勾选下方“SameNet”选项,根据需要设定same net via的间距值。比如使用026的通孔,孔间距为4th,那就在前面数值中输入4,后面选择PE。(具体类型说明,请看下方注释)。
& V/ D+ q& _& k+ h
2.      在Editor Control中确认Via 格点为None.
, Z) L. v1 r0 d
3.      Route->Add Via->Array。
# a- w8 g6 y: }2 m* b, V
padstack: 选取过孔类型
Span: 如放置的不是通孔,选择具体span
Net name: 选取Via net(可以通过点选已存在的Via来自动为其定义net)
Columns: 欲设置的Via列数
Rows: 欲设置的via行数
Via spacing: Via 中心间距
Row spacing: Via 行间距
Stagger: 各行之间偏移距离
Array angle: Via 放置角度
Lock status: Via放置后状态设定
注:如需要放置Via PADVia PAD相切的矩阵过孔,不仅需要在Same Net 中设定PE值为0,而且还需要在DRC option中选择DRC off,然后再进行放置。
9 X7 G  l  R- b/ y' w1 B8 G  W
GMT+8, 2025-9-10 20:31 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
