查看: 791|回复: 8
相邻层 高压差问题!!
发表于 2016-8-9 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家个问题,相邻2个电源层如果压差很大,会出现什么问题。比如我第9层是220V,然后第10层是48V ,有172V的压差。2层间的介质很薄,大概10mil左右。2 @. y/ ]. F( q; B* x* \( k9 c
  u* Z2 \4 I& I! I' d
 楼主| 发表于 2016-8-9 17:12 | 只看该作者
改版时没注意,220V相邻层没挖坑,板子已经在生产了,不知道会不会出现什么大问题.
发表于 2016-8-10 11:25 | 只看该作者
是交流输入220V和直流输出48V还是两个都是直流?1 w- m6 L/ c7 }$ k0 M
两个导体的投影面积有没有重叠?
交流输入220V直流输出48V!现在就是48V那层没挖空。导致2者重叠了,而且是相邻层。请问下会出什么问题吗。会不会影响48V直流电压的输出?谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-10 11:50
 楼主| 发表于 2016-8-10 11:50 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2016-8-10 11:258 D0 k4 m$ M  u1 L  z) F
是交流输入220V和直流输出48V还是两个都是直流?. K$ J& b/ }" q- F; B) M# a
两个导体的投影面积有没有重叠?
9 t9 h0 H: `1 {3 @  Z, A' ~0 t. G
交流输入220V直流输出48V!现在就是48V那层没挖空。导致2者重叠了,而且是相邻层。请问下会出什么问题吗。会不会影响48V直流电压的输出?谢谢8 G' O6 ~" b, }% T! {) W
发表于 2016-8-10 12:20 | 只看该作者
本帖最后由 苏鲁锭 于 2016-8-10 12:27 编辑 9 u8 q1 d1 x2 E5 X. `! _$ {
! z; t+ s" V: A# g+ v
交流输入220V直流输出48V重叠的话,层间绝缘介质厚度要达到0.4mm。这个厚度值只是一个参考,实际还是看你产品要求什么安规标准。  I3 w2 v5 h' B; T9 _4 K
220不会直接影响输出,220上带来的干扰会耦合到48上去。
谢谢你的回答,这板子是一块VPX的高速背板,做测试用,并不会量产。希望回来测试能过吧!  详情 回复 发表于 2016-8-10 15:33
 楼主| 发表于 2016-8-10 15:33 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2016-8-10 12:20. N8 c. p, {8 G1 ^- W) E  I' e
交流输入220V直流输出48V重叠的话,层间绝缘介质厚度要达到0.4mm。这个厚度值只是一个参考,实际还是看你产 ...
* g1 h4 E3 u- g+ b' d" L: Q
谢谢你的回答,这板子是一块VPX的高速背板,做测试用,并不会量产。希望回来测试能过吧!1 ~, |& V' Z7 U. V1 V2 e
发表于 2016-8-11 10:25 | 只看该作者
测试问题不大,长期使用问题就大了
发表于 2016-8-14 22:42 | 只看该作者
间距那么小,会击穿么
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2016-8-15 08:26 | 只看该作者
    Because the dielectric breakdown voltage (DBV) in all common PCB materials is generally
    # Q& O6 g; |) R! H1000 V/mil or higher, dielectric failure between power and ground planes is not a% O* y1 c4 e. z3 C5 [
    concern for typical electronic applications where the voltage requirement is usually
    % P9 \  U8 o+ W& }7 Z7 Y12 V and lower.
    GMT+8, 2025-9-30 18:16 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
