查看: 4079|回复: 9
请问,图中PCB版上的CR和CF分别表示什么器件?
发表于 2016-8-8 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ h" v# }1 a: ^) e, Y( d如图
& R1 n; @7 o1 I! |4 Z/ v
推荐
 楼主| 发表于 2016-8-9 11:37 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-8-9 11:35! P& a" r: X& v5 ~/ o  @
第 19 頁有一個長得一模一樣的!0 U1 n6 O( I; E" E" L
3 |) f: W% F2 X- E4 @2 ~
http://www.dialelectrolux.ru/files/file/Kemet/f3102.pdf
" r; u0 L: r0 N1 E  o2 d太感谢了!; P1 H' H& B/ y5 }
支持!: 5.0
支持!: 5
眼睛不好,一度看成「小小雞」。@_@!!!  发表于 2016-8-9 11:41
发表于 2016-8-8 21:26 | 只看该作者
Diodes are usually referred to as D for diode on PCBs. Sometimes the abbreviation CR for crystal rectifier is used.+ ]1 k, T" Q, k2 F
# K( {( e( p3 o1 g
版主你好,多谢指导! 我低频电路接触的不多,见过的贴片电容只有像贴片电阻一样,封装上写着三位数字的那种。再请问图中那个黄色的CF,他的9位代码,前三位应该是表示电容量,后面六位 16K 943是什么意思呀?  详情 回复 发表于 2016-8-9 09:35
 楼主| 发表于 2016-8-9 09:35 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-8-8 21:26' P" _( }, I# ], r( m
Diodes are usually referred to as D for diode on PCBs. Sometimes the abbreviation CR for crystal rec ...
5 p% [! K+ ]4 s4 T/ Z4 s6 x6 X# h. b版主你好,多谢指导!3 @# O$ k" z0 u  U
/ [+ S2 }, V: }' |  k, w! o9 B; b) L5 M: `5 e
4 S& I, h2 C7 L' N9 f. n1 c
多谢
3 o6 z0 M% f" W8 I6 ?
发表于 2016-8-9 11:15 | 只看该作者
16K = 16V 10%
( }) {2 C% M. J4 E3 f943 = Date Code,2009 年 43 週吧?
7 r& {+ M6 i+ i- h$ R& B- y2 T% x! l% i( F& N) P
請參考 AVX Datasheet 第 6 頁!- F; Z. @. Y7 N
% C" X5 W( f+ \0 a
http://hep.physics.lsa.umich.edu/tdc/images/avx_tps.pdf
  z5 m: K* B/ `: E% V! Y  }1 T
3 g3 @4 J0 H4 z4 d
发表于 2016-8-9 11:27 | 只看该作者
3 G: o! l6 C/ s9 A1 q9 n+ p7 p1 E- E3 g. V+ t
呵!呵!看起來是 KEMET 的產品,標示說明請參考第 14 頁!( ]. \6 d8 A0 o2 A3 P( L* W
- F  W5 Y" E- r  V* |$ |http://www.kemet.com/Lists/Produ ... 6/KEM_TC105_CWR.pdf
! H( Z1 [( L$ ], L9 z# V+ _
2 m9 u7 Q5 B" E) Y$ g/ q. H& ^
发表于 2016-8-9 11:35 | 只看该作者
第 19 頁有一個長得一模一樣的!, {0 D$ ]- L/ p' a" P' C
# y$ D4 R0 T9 c, I: p2 r
! a, u5 m6 Y& r% m6 W: b, N& E! M
- S6 G5 A& X' A$ \$ h! _
太感谢了!  详情 回复 发表于 2016-8-9 11:37
GMT+8, 2025-8-20 08:30 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
