查看: 2436|回复: 9
BCM5461 PHY初始化失败求教
发表于 2016-8-7 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ALTera的FPGA内嵌MAC与博通的PHYBCM5461相连接,MAC与PHY之间的接口为RGMII,管理口为SMI接口,配置为FPGA加载配置PHY,当然,上下啦配置也是有的。& [) N0 D0 M  K; j$ Q9 j
问题如下:! b" w$ ~! c0 H  ~& J
1、笔记本和板卡用网线连接,可以link,但ping不通+ x2 M) ^* K. j, o7 d  e* T
2、用万用表的测量电压档,红表笔点PHY的复位信号,点好几下有一下可以导致设备ping通,黑表笔悬空。, X  m- r" m4 _7 [7 v+ W8 r6 {5 T
# ]8 K+ T, }3 u$ B$ Y! i7 e6 D1 P请大神给点指导意见,谢谢
/ f% V$ s! w" K2 i) B+ }" Z0 |& P1 T
发表于 2016-8-8 04:28 | 只看该作者
MDC/MDIO 没有配好
但是Ping通和Ping不通两种情况下的PHY寄存器值是一样的,除了状态寄存器值不一样外。这如何解释呢?  详情 回复 发表于 2016-8-8 14:16
 楼主| 发表于 2016-8-8 14:16 | 只看该作者
part99 发表于 2016-8-8 04:28
0 W( z  g8 q) L3 p2 G) ^MDC/MDIO 没有配好
# s( u# a6 A: X, m但是Ping通和Ping不通两种情况下的PHY寄存器值是一样的,除了状态寄存器值不一样外。这如何解释呢?" h& `* X7 Q* \. Q( O
发表于 2016-8-8 15:44 | 只看该作者
1,复位信号是否正常,用示波器看看
复位信号满足时序要求,电平要求。  详情 回复 发表于 2016-8-8 17:02
 楼主| 发表于 2016-8-8 17:02 | 只看该作者
tony123 发表于 2016-8-8 15:442 N/ Y  O1 J! C' E4 G- H
1,复位信号是否正常,用示波器看看
) S% t. [9 _* f, u5 _3 g+ Z复位信号满足时序要求,电平要求。
是否用示波器探头测量也会出现ping通的现象,如果复位是低有效,可以考虑上拉复位信号试试。  详情 回复 发表于 2016-8-8 17:13
发表于 2016-8-8 17:13 | 只看该作者
荒村战士 发表于 2016-8-8 17:02+ y+ X& j* A9 A" f: C& Z2 Y6 ]
复位信号满足时序要求,电平要求。
3 h8 T! h& |: A* ^2 L3 u7 @. }& \
5 r. `( t$ n0 e* N$ @9 l' K% o
发表于 2016-8-11 16:23 | 只看该作者
1,时钟是怎么给的 ,FPGA给,还是晶体晶振,复位要在时钟后,如果FPGA给时钟,就要在FPGA起来后再复位一次;
- t* R" [5 `. i0 ]! o2,确认复位信号,时钟,供电,配置电阻OK,前三个你肯定看了,最后一个配置着重看下,比如时钟源配置和实际是否对应,你配置的是RGMII-COPPER还是SGMII什么的,然后RX  TX  delay是什么情况等等。
" H  v% w) z. Z% M! s3,PHY好的,你可以在电脑上PING FPGA ,然后在线调试  用SIG TAP工具看看FPGA这边RGMII最终转成GMII输出的并行数据是否正确,FPGA做MAC的话,RGMM时序是要调试的,不是上了就肯定好的,和第二点的RX,TXDELAY有关还。, q" p" D+ r: K3 m9 w
4,试试SMI写PHY的某些寄存器,然后再读看PHY是否正常。
  j0 G4 ?2 x0 t+ m9 M$ ]  o0 ~
发表于 2016-8-26 13:01 | 只看该作者
检查复位信号 和时钟信号
发表于 2016-9-9 23:36 | 只看该作者
楼主解决了吗?
发表于 2016-9-12 14:51 | 只看该作者
注意FPGA电平和RGMII信号类型
GMT+8, 2025-9-29 21:49 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
