查看: 1365|回复: 13
两种电感哪个好?
发表于 2016-8-5 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这边需要用到68uH的电感,对比了两种电感,请教一下大家,这两种电感参数哪种好些,* k! ?( C6 e* I5 W* E0 ?* a
第一种是TDK的封装7*7*3.2,第二种是顺络的6*6*2.8.
发表于 2016-8-5 10:38 | 只看该作者
根据你所需电流选
如果是根据电流选的话,顺络的额定电流大些会更好,但是顺络的直流电阻也要比TDK的大些TDK的是0.31欧,顺络的是0.36欧。我这边主要是想提高电源电路带负载的能力。  详情 回复 发表于 2016-8-5 10:53
 楼主| 发表于 2016-8-5 10:53 | 只看该作者
HengliangYau 发表于 2016-8-5 10:38
4 b4 _- i+ N( v根据你所需电流选
6 V, j/ d/ S8 ^
如果是根据电流选的话,顺络的额定电流大些会更好,但是顺络的直流电阻也要比TDK的大些TDK的是0.31欧,顺络的是0.36欧。我这边主要是想提高电源电路带负载的能力。" g1 ]- z+ z5 Q9 @( D3 i% C
你要估算你的最大负载电流,然后按照降额设计来选择电感的感量,额定电流、饱和电流、直流电阻等  详情 回复 发表于 2016-8-5 15:55
发表于 2016-8-5 15:55 | 只看该作者
a2418089 发表于 2016-8-5 10:53( J: y$ j7 j9 P! ?3 o
如果是根据电流选的话,顺络的额定电流大些会更好,但是顺络的直流电阻也要比TDK的大些TDK的是0.31欧,顺 ...
$ b. V8 N% ^' @$ ?* W4 R; _
你要估算你的最大负载电流,然后按照降额设计来选择电感的感量,额定电流、饱和电流、直流电阻等* f* Y3 O; c2 l0 G, c1 x
发表于 2016-8-6 22:19 | 只看该作者
这不明白这顺络的好么,饱和电流大于TDK,封装又小。
版主,常用的厂家有没有推荐!!  详情 回复 发表于 2016-8-10 09:48
发表于 2016-8-8 08:34 | 只看该作者
我们一直用cooper的。选择根据需要,有时候还要考虑大小高度
发表于 2016-8-10 09:48 | 只看该作者
fallen 发表于 2016-8-6 22:196 ?6 ^) U& T$ h" m/ q9 y) Q! G
# [2 F3 v8 o0 i
版主,常用的厂家有没有推荐!!
  v) {) e6 M4 H" h9 ]) F9 c' Q" g
顺络,麦捷等  详情 回复 发表于 2016-8-10 23:10
发表于 2016-8-10 23:10 | 只看该作者
HengliangYau 发表于 2016-8-10 09:487 |9 [0 I) j$ b6 W2 a: s
版主,常用的厂家有没有推荐!!
1 R, [/ o* @4 W" D3 A3 `) ~/ T
顺络,麦捷等
" R9 D& R6 d! ~
发表于 2016-8-15 16:05 | 只看该作者
注意SRF参数,得对比一下,有些电感不能工作在高频率下
发表于 2016-8-18 17:12 | 只看该作者
SLF 是好多年前的封装了,震动要求高的话 不推荐用  这个系列
发表于 2016-8-22 10:41 | 只看该作者
顺络的我们用过,但是前一个没有用过!
13#
发表于 2016-9-1 09:32 | 只看该作者
問題... 自己解
14#
发表于 2016-9-27 23:22 | 只看该作者
顺络的瓶子还是可以的
GMT+8, 2025-9-28 06:09 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
