查看: 746|回复: 2
关于ConceptHDL从原理图导PCB时出错问题?请指教
发表于 2016-8-4 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用cadence16.5 conceptHDL设计原理图,完成后道pCB,我使用的Top-down式原理图设计方式
5 X5 M# Z+ F- V; D导PCB时提示“Connectitivity server is unable to  load design. The .xcon file might be missing or incorrect. Your design needs to be netlisted in 16.4 or later version of Design Entry HDL"9 |. w0 v8 X: f
) U% Z8 u: i0 J+ }' \: ~
这个是由什么问题导致的?
" r" i) {' X' Q- o# v8 `
发表于 2016-8-13 16:06 | 只看该作者
原理图版本太低了吧
发表于 2017-2-16 16:17 | 只看该作者
楼主,你的问题解决了么?如果解决了,麻烦告知一下方法,谢谢!!!
7 q- Y# b; _; N6 |; f9 C
GMT+8, 2025-9-27 19:57 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
