查看: 694|回复: 2
[新手求助]HFSS微带天线仿真_问题求助
发表于 2016-8-2 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( N! Y; d2 ~; ^* I/ y9 Z9 }% U4 V
7 A$ u2 j1 }, U* E2 T3 L我第一次使用HFSS做仿真,根据徐兴福老师的HFSS射频仿真设计实例大全做了以下模型。
1 B( t7 s' G! r/ C遇到一些问题,并且不确定此仿真结果是否正确,恳请各位大神解答,谢谢。; y/ k2 _3 j. A
! X. f8 `# A& x$ x7 ^& T1 \2 f. ]3 E0 \) Y% ]; a) A
1 @: ?) v$ o! N' p- [! A此次模型如下,外围最大的四边形为空气腔,已设置材料为空气和Radiation Boundary。
9 m* t7 Q! z& v, X% V中间粉红色部分为0.3mm厚度微带天线。已在两端设置Lumped Port。并且已设置材料为Copper和PeRFect E。
0 h  s0 t- }! m9 M# {# }粉红色微带天线上方即绿轴负方向为0.3mm厚度铜板,已设置材料为Copper和Perfect E。
( }. l, V0 a. s2 W粉红色微带天线和铜板下发为1.6mm厚度介质基片层,已设置材料为FR4_epoxy。
# j! i0 D1 [* c5 }3 ?. l" `介质基片层下发,相同位置有另一块0.3mm厚度铜板,已设置材料为Copper和Perfect E。
+ W1 Y6 _  K8 Z1 g" j0 s) ~ 6 r4 G8 `/ Y' D- H* s9 u3 f' v7 g
$ ~( j& ^! `0 _; g7 K% M- ^4 Q) n
* |/ t5 j4 F0 I( ], }7 r1 j
6 S9 {% b2 z& l
结果1为XY_Plot_S(1,1)
5 L* c2 Q8 Z5 ~9 l3 x
6 o9 E4 V- I, s% C8 S& ~! f
* O' S6 C% _& \4 y% l4 ~# E  v
. ^+ W" |* y; u+ \4 i
+ w4 G( Q2 \  N# u结果2为Radiation_Pattern
; Y0 u, f$ k, X/ P7 b# K8 O ) b% r9 g' L- o/ M! G; k0 ?5 I
4 r/ p+ W, r$ o3 T5 i2 ~" [2 X1 `2 [( r% D
7 O  |; X3 H/ l' w' A
结果3为Smith_Chart
; I3 m0 c4 J2 \9 ?, r, a 0 W. t) |7 R$ `& b( e
+ ]; o8 D- x8 x9 s7 h8 c* F" C2 @' U
. O7 M, Q% v# I$ p/ L; A4 d0 f/ ?结果4为3D_Polar_Plot3 ^- o. I1 Q* e- y
1 D) V) G4 L( s& v& |' l
2 \- p$ Z2 a2 x/ y# H
! \4 d  T) q$ j: y, x! n3 O
# _8 L0 z7 t7 h: j1 {" M$ l0 Q# p; w
以下有几个问题:+ s+ h! `  ^; ?! y
1. 以上模型是否设置正确?结果是否合理?
: p. Y* R' ^7 s1 U" s2. 激励端口是否应该设置两个?实物中天线只有一端连接板子。- s6 d) k5 K/ U8 F( ~
3. 徐兴福老师的HFSS射频仿真设计实例大全中第117页中对于微带天线重新画了两个端口面,即【draw】>【rectangle】宽带为导带宽度的7倍,高度为介片厚度的6倍。' k" w1 N( _- Z
     3.1所以是否不能以导带的侧面为端口?(百度上的教程以侧面为端口): j6 t' s5 q: m1 z' R! X
     3.2为何要设置为导带宽度7倍,介片厚度6倍?(书中没有详细说明)3 G; G( b, p4 z! |, W5 e5 Q( `
4. Radiation_Pattern是否能加入模型一起显示?如下图
, w4 m3 B. _$ K9 C* `; T% j ; M8 ?8 t, k2 G* t# A
5.  3D_Polar_Plot能否与模型一起显示?& k+ f) |" n3 @7 e* B; t. F( ~
7 B2 ~! v% i5 T3 q. A( Y* \
" y0 t0 \8 ^$ }4 R& o+ B$ P3 u: ~" D& b( V1 E
期待的大家的解答,新人没有足够的威望悬赏,只能简单言谢了。" j  s! W9 q+ A! \/ I( ?
对于如上的问题,如愿意可加小弟微信赐教:thatyang( r$ B  |  T5 h4 U7 H8 b7 _
非常感谢!( ~# d# V! b% P
  k/ Z8 O$ \0 e$ p# c, u/ u2 K6 E; f6 V+ g- y/ N/ j
  `4 C) I: Y9 T2 _5 c另外推荐一下:徐兴福老师的HFSS射频仿真设计实例大全。很有帮助的书。
2 d# M( d- T( I4 \* d7 d- t8 {. d, P" R
发表于 2018-12-12 15:57 | 只看该作者
1、两端都设置LumpPort,那么,这就是一根微带线,而不是期望的微带天线。5 A8 T* F: ~- {. d9 o$ m
2、Lumpport画法错误,再谈设置就没意义。
' v, [" j9 x( h( A- I0 u" n因此仿真出来的S11就不对了。再谈方向图也没意义。* y& k( H7 Z- W
可以关注EDA365电巢科技的HFSS相关课程,讲得很详细。
# }5 u; ^+ U' j* P0 w
GMT+8, 2025-8-21 15:53 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
