实际需求:在PCB布局中,有时由于空间问题或者安装问题,需要将器件按一指定角度放置,此时焊盘出线就需要按指定角度出线; 工具:Draw Trace 调用方法:Route 模式:
或Smart Utilities –>Routing->DrawTrace 实验版本:VX 1.2 适用情况:奇形角度走线,或奇形角度焊盘出线; 使用方法: 1. 在Route模式下,激活Draw Trace,弹出对话框,对话框如下: 2. Message栏弹出“Put PlowStart”信息,鼠标点击选择焊盘,Trace width改为0.2,回车; 3. 弹出“Put Next Point”信息,鼠标单击显示走线轨迹,焊盘出线自动按焊盘方向; 4. 单击右键弹出菜单中选择Finish完成焊盘出线; 5. 若想与器件平行走线:激活Draw Trace命令,鼠标点击选择走线起始点,后选择网络,右键单击选择Angle->Set Angle; 6. 鼠标点击焊盘的边,则走线方向更改为平行于焊盘边; 7. 单击右键弹出菜单中选择Finish完成走线; 8. Draw Trace命令下,直接更改 DrawTrace对话框的Angle,可以画出任意角度的走线:
7 k" d0 {" V+ Y; ?) ^ |
