实际需求:在FPC设计中,若只有PWB的库,此时可直接以PWB 库为基准自动生成Cover layer的数据; 工具:Generate Cover layer; 调用方法:Route 模式:
或Smart Utilities->Drawing->Generate Cover layer; 实验版本:VX 1.2 适用情况:以已存在的层为基准自动生成Cover layer的数据; 使用方法: 1. Route模式下,激活命令,对话框如下: 6 _% |5 |, [+ ?8 d* R
! ^6 v5 P' K/ ^
" Z6 E; X ]5 F1 V+ q; X5 z7 h) y
9 H# u$ ?& ^0 ~) y; z& p
3 R. ~6 {3 ^' l $ _( s0 U- Q; v2 w7 B/ _ Q
若勾选Include isolated cover layer data when deleting,则自动删除孤立的Coverlayer数据: 如图红色方框是Cover layer区域,红色圆圈是Cover layer开口,当调整区域后,非Cover layer 区域的开口自动删除; 2. 点击对话框中的
,弹出Input Cover layer 对话框; 3. 如图设置完成,鼠标框选要更改的焊盘,完毕,关闭Input Cover layer对话框; 4. 在Generate Cover layer对话框中已显示刚刚画的方框的信息; 5. 点击Process, 以Solder mask为基准自动外扩0.04生成Cover layer _TOP层; 6. 可以同时画多个区域,且每个区域的Oversized的值均可分别设置,选中区域,点击Process,即自动生成; 注意事项: 1.当生成的两个Cover layer数据距离相距较近或者重合时需手动整合; 2.焊盘中依然存在Solder Mask的数据,发给板厂数据时需手动删除;
! z/ ?: d' }$ X |
