实际需求:在PCB走线中,时常需要沿着已有的图形比如:板框,安装孔等,按照一定间距同轨迹走线,在FPC设计中更是常见; 工具:Multiple Hug traces Plus 调用方法:Route 模式:
或Smart Utilities –>Routing->Multiple Hug traces Plus 实验版本:VX 1.2 适用情况:沿着已有图形进行走线 使用方法: 1. Route模式下,激活命令,弹出对话框,对话框如下: 2. 选择Continue, Message栏中提示“Select Pin or end of trace for starting of multi hug trace”,自上而下选择一束线的终端,黄色圆圈标记选中状态,网络按选择顺序显示在对话框中: 3. Message栏中提示“Selectthe start point or add start points with shift /Ctrl drag”,任意点击选择板框的一点,显示X标记; 4. Message栏中提示“Selectend point”,点选板框的另外一点,同样显示X标记,黄色显示走线痕迹,左键单击完成走线; 5. 从焊盘直接出线:如图所示,点击Continue,按住鼠标画线选择B1-B5焊盘(需选择焊盘中心),软件自动识别网络名和其间距; 6. 根据提示两次点击选择板框作为参考图形,完成从PAD的出线; 7. 使用Generate Smooth River功能: 如图进行设置: 8. 点击Apply, Message 栏提示“Specify start line by a line ”,按住鼠标画线,标示走线的起始点; 9. Message 栏提示“Specifyend line by a line”,按住鼠标画线,标示走线的终点,显示走线轨迹,任意单击左键,走线完成; 10. 若在设置中选择了Centralize in the board,则出来的效果如下图; 11. 设置到板边间距之后,出来的效果图; 12. 若在Number of Traces中输走线的数量,此时勾选Don’t Increase Number of Traces ,即使有空间,软件也不会自动增加线的数量,结果图如图所示: 注意事项: 1.生成的Net0线段,不能直接编辑,需更改网络后才能编辑; & J1 J5 a' J( _+ j' q. J8 a
