查看: 1530|回复: 5
删除区域走线或过孔的方法
发表于 2016-7-30 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在PCB走线时,时常需要删除部分区域的走线、过孔,区域可以是方形,线形,多边形或者圆形;
工具:Area Cut Trace
调用方法:Route模式: SmartUtilities->Design Editing Aids->Area Cut Trace
实验版本:VX 1.2
适用情况:区域内多条走线,多个过孔需要删除时;
使用方法:
1.      Route模式下,激活命令,单击右键弹出菜单,如下:
2.      若选择Rectangle,鼠标框选,则框内的走线及过孔全部删除;
3.      若选择Line ,需设置线的宽度,鼠标画线,则与线重合的走线被删除;
4.      若选择Polygon,鼠标画多边形,则多边形内的走线和过孔删除;
5.      若选择Circle,鼠标画圆形,则圆形内的走线和过孔删除;
6.      在选择走线时,只有走线本身左右两边都被选中时,才可以被删除;
7.      当线删除后,过孔不连接任何走线或者器件时,选择区域内的过孔才会被删除;
8.      如果线或过孔是Lock/Fixed状态,删除时会报错,出现错误提示信息:
Some items could not be edited.
若线或者过孔是Semi-Fix的状态可直接删除;
注意事项:
1.不能删除Conductive Shape 数据,可以删除PlaneShapeFat Trace, 静态泪滴的数据;
+ G6 P5 m- q, [* x- R8 X
GMT+8, 2025-9-11 01:16 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
