实际需求:在原理图设计中,工程师时常需检查原理图的连接性保证原理图的正确性,最可靠的办法就是检查网表文件,此时需要输出网表文件; 工具:Export->Quick Connection view 调用方法:xDX Designer :File-> Export->Quick Connectionview 实验版本:VX 1.2 适用情况:导出Qcv文件 使用方法: 1. xDX Designer下,激活命令,弹出对话框,对话框如下: 2. 在Output File Name栏中浏览选择文件输出路径; 3. 在Scope中选择网表的输出范围,Project,Board,Block; 4. 勾选Send Generated data into output Window,可在Output的信息窗口看到输出信息,点击OK; 5. 在Output窗口显示Finished QuickConnectionView信息,则网表导出结束, 6. 浏览存放位置的文件夹: 7. 选用文本格式打开文件: 7 x+ C" L% @6 a' w" i
