查看: 1797|回复: 10
求助,FPGA低温下工作不正常?
发表于 2016-7-29 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA选用的是XILINX spartan3系列的XC3S400-FG320,构架是FPGA+PCI9054和主板(power PC平台)通讯,常温和高温工作都没有问题,只是低温-40度时,会出现主板读取数据周期变慢,甚至没法正常读取数据的情况,有时是周期变慢很短时间后自动恢复正常,有时是无法自动恢复,一直变慢,就会导致丢数据。特请教,不知道会是哪方面的问题?器件全部是工业级(-40℃--+85℃),无误。
- ^& k) Z% D% g
推荐
发表于 2017-3-21 16:50 | 只看该作者
可以先查找时钟
发表于 2017-3-24 21:50 | 只看该作者
这肯定是不行的了。工业级的-40度,你刚刚好是使用在-40度。
发表于 2017-3-29 20:41 | 只看该作者
我做芯片测试的,低温不好  也算正常吧  ,而且低温下 不止有这个芯片而已 ,其他器件是否过关呢
发表于 2017-3-29 21:14 | 只看该作者
极端测试呀
发表于 2017-3-30 08:46 | 只看该作者
-40°,你这是用在哪里啊
发表于 2017-4-29 01:06 | 只看该作者
读数据的速度有多块?可以在读操作的控制信号上加上滤波,或是IO delay
发表于 2017-5-9 09:04 | 只看该作者
芯片是不是正品,电源是否正常,时钟是否正常,FLASH是否有问题,逐一排查吧,
发表于 2017-5-20 13:09 | 只看该作者
-40度?你全部元件多要排查一遍,包括晶振。外围等等,
 楼主| 发表于 2017-12-19 09:54 | 只看该作者
逐一排查,很是头疼!目前发现9054芯片质量有些不同
发表于 2018-1-24 10:00 | 只看该作者
低温主要查电源,再者时钟,fpga一般没啥问题,除非你焊接质量不过关,虚焊
GMT+8, 2025-9-30 11:32 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
