查看: 1054|回复: 0
焊盘放置过孔方法
发表于 2016-7-29 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在消费类电子产品中,由于布线密度逐渐增大,不得不在焊盘上放置过孔。
工具:Pad Entry
调用方法:Editor Control->Route->Dialogs->Pad Entry
实验版本:VX 1.2
适用情况:焊盘需要放置过孔时
使用方法:
1.      调用Pad Entry.
2.      可以通过Select pads进行要放置过孔的pad选取
也可以直接单击PCB中的pad,工具会自动识别
3.      勾选“Allow via under pad”,下面是对pad上放置过孔的具体设定
a)        Allow off pad origin: 允许偏离pad中心
                        i.             Locate at pad edge:放置在pad边沿
                      ii.             Keep via center inside pad: 保持过孔中心在pad内部
1.        Keep via pad inside pad:保持过孔边沿在pad内部
Via spans allowed under pads: 选择可以放置的过孔类型
4.      OK并退出。
8 ~7 X2 g) r4 P" Y  ~. b% `
GMT+8, 2025-9-11 04:17 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
