查看: 885|回复: 1
通过导入csv文件自动生成symbol的方法
发表于 2016-7-27 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在Symbol创建过程中,往往需要输入大量的pin信息及调整pin排列,可以使用以下方法,通过导入.csv文件的方式自动生成symbol,大大提高了创建symbol的效率。+ z2 Z* P" _2 c
工具:Symbol Editor' V( u' f0 c* c( a
实验版本:VX 1.2: f; @: M  \# S& t/ D
适用情况:多管脚复杂symbol创建
" J8 F8 @7 ]) i  g6 t% s3 l  v使用方法:5 a4 w" q) |# @7 @( i4 y( f
1.        创建新symbol。
2 @1 }9 }7 E. O5 r2.        File->references,设定好默认的参数设置,比如字体,颜色,大小等。- k; Y. K% N! X! V; ]
( i* i2 E; N; b$ h& _; Z6 C3.        File->Generate symbol from pins " C8 L3 Y- L- a3 j9 b
4.        选择已经编辑好的.csv文件。
* N1 m2 K5 Y$ T0 o: S% h/ h5.        适当调整后,保存退出即可。
; E( s. P: H4 a. L6 s/ y注:如果没有.csv模板文件,最快速的方法是可以通过打开已有的symbol,通过File->export pins生成模板,然后再进行编辑。
! b8 ~# v( Q( }; s# L2 b% | + u$ `2 V& A# k: I9 I8 v
" |& J  _4 J0 Z+ Y' {! X
GMT+8, 2025-9-11 02:29 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
