查看: 812|回复: 5
求教版主
发表于 2016-7-26 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教版主,此锂电池充电管理IC(HB6298B)中的Q9第2,3脚是不是接反了。还有此第7脚作什么用,应该如何接才对的。谢谢
4 w4 a. e# q' |) s, d5 K
支持!: 5.0
支持!: 5
如超人所言,請參考中文版芯片資料 8.13、边充边放功能。^_^  发表于 2016-7-27 16:36
发表于 2016-7-27 10:00 | 只看该作者
这个没问题吧,HB6298B的datasheet没有找到,这个MOS管的功能应该是防止VDC电压低于电池电压,形成电流倒灌。6 z) K$ n% a- F3 F
正常充电时,SLEEP脚的电压为低,Vgs为负电压,P MOS导通,VDC进入到芯片Vin,正常充电。( f9 ]$ _$ e# q- R( [, x7 g. E
当外部的VDC电压低于电池电压,SLEEP脚电压为高,Vgs为0V,P MOS截止,切断了电池反灌到VDC的回路。
6 X! v. g$ W, I3 }5 a8 K+ h" D. u4 G4 r7 r9 Z, B
个人猜测的哈,希望对你有帮助。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
超級狗 + 3 猜隊也有獎!^_^
发表于 2016-7-27 13:05 | 只看该作者
楼主可以再看下这个芯片的内部结构框图,可以看到串在主回路里面的也是一个PMOS来作为这个buck电路的开关管,在VIN同样串一个PMOS的作用和电池保护电路里面的双向开关是一样的,就是防止buck不工作时候电流倒灌,原规格书用的是一个二极管做防反,这里用pmos的好处是导通功耗会更低一点。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 不愧是超人!^_^
发表于 2016-7-30 00:33 | 只看该作者
很PMU是内部做了处理,不用这颗MOS管的,呵呵,
发表于 2016-8-6 11:33 | 只看该作者
Q9的2脚和3脚接反,外界使用PMOS管,如果VDC电压小于锂电池电压,也会发生电流倒灌吧,因为PMOS管有个体二极管
GMT+8, 2025-8-20 09:59 , Processed in 0.125000 second(s), 32 queries , Gzip On.
