实际需求:在原理图设计时,往往会由于器件属性信息状态变更或误操作的原因使得原理图中器件的属性与属性库中不一致,这样的结果会导致最终出BOM时信息出错。 工具:xDX Databook 实验版本:VX 1.2 适用情况:中心库与属性库通过ODBC的方式相关联,属性信息动态化。 使用方法: 1. 打开xDX Databook,点击New Live Verification Window 2. 工具会对当前页的所有器件属性与属性库中的最新属性信息进行对比,如发现不匹配时,会将问题器件列出。 3. 通过
Search forcomponent按钮查询所对应的器件,并将不匹配的属性以红色形式标注。如下图: 4. 删除不匹配的值时,系统会自动查找到正确的器件属性信息。选择器件后,点击Annotate Component with All Properties. 5. 可以看到更新后的器件状态灯变为绿色,表示所有器件属性与Database一致。 注:此验证方法只能对当前激活页进行验证,所以在项目最后出BOM时,要分别对每一页进行验证。
1 J D# T. V" ^/ }( s+ @ |
