查看: 555|回复: 0
相对位置移动器件方法
发表于 2016-7-24 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在器件布局时,由于某些特定约束的限制,需要对器件进行相对移用。
工具:ms命令
实验版本:VX 1.2
适用情况:1.单个器件相对移用
         2.一组器件相对移动
使用方法:
1.      对一颗器件来说,可以通过:
a)        更改坐标的方式更改
b)        在属性栏中输入Delta值的方式更改
c)        通过ms命令的方式,下面会进一步介绍
2.      对于一组器件来说,上面的a b方法就不能生效了。用ms命令方法如下:
a)        框选一组器件
b)        键盘直接键入ms, 这时会弹出Keyin command界面。输入ms dx=x,y。其中x与y是想要移动的相对位置数值。回车后即可生效。
注:
1.      如果器件连接着走线或过孔,这些已连接的objects会自动跟着移动位置。
2.      如果器件或已连接的走线或过孔中有被锁定的情况,移动命令将不会生效。
9 v5 y+ ], B* y$ [- W5 X; x
GMT+8, 2025-6-24 07:13 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
