实际需求:PCB Templates保存了PCB设计的基本数据及参数,可以快速复用templates中的一些设定,为PCB项目创建提高效率。 PCB Template包含以下信息: 1. 通用设计参数(测量单位,过孔定义和过孔间距等) 2. PCB板框 3. PCB 走线框 4. PCB 叠层信息 5. PCB 生产制造框 6. 铜平面定义 7. 安装孔定义 8. 机械器件 9. 一些物理约束信息(禁止布局区域,最大高度限制区域等) 工具:xDM Librarian 100 实验版本:VX 1.2 适用情况:1. PCB创建时必须选取适合的Template。 2. 复用PCB标准设定及基本数据信息。 使用方法: 1. 首先要为Template准备正确的PCB文件,将里面的各个参数定义好并保存。 2. 启动xDM Library Tool, 在Tool栏位中调用Layout Template Editor 3. 在Templates窗口中可以新建,复制或编辑Templates,点击创建按钮。 4. 在Source design file中选择已经创建好的PCB文件并为其创建template名称 5. 当创建好template后,可以在中心库的Templates文件夹中看到对应的新template。 6. 创建另一个PCB文件时,可以直接调用存在中心库中的template。
: U* J- P" E1 N n |
