查看: 973|回复: 1
自动为指定图形添加过孔方法
发表于 2016-7-23 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在PCB设计过程中,首先保证所有信号连通后,往往会从各层之间地或电源连接性角度,或是某一区域扇热的角度,往往会对指定铜面大量随机地放置过孔。手动放置会花费不少时间。
工具:Add Via
调用方法:Route->Add Via
实验版本:VX 1.2
适用情况:为大面积铜面增加导通或扇热过孔时。
使用方法:
1.      调用Add via功能
2.      进入Stitch Shape界面,如下:
3.      对各个参数进行设置:
Shape: 通过鼠标在PCB中选择(可以通过按住Ctrl进行一次性多Shape选取)
Net name: Via 网络名字定义(可以通过单击一个同网络Via,也可以勾选“Sameas shape”与Shape网络名称一致)
padstack: Via 大小选择
Span: Via类型选择
Placement control:
Distance: Via中心到Shape的距离
Via spacing: 同行Via中心到中心距离
Row spacing: 行之间Via中心到中心距离
Stagger: 临行之间Via中心便宜距离
Variance: 为了防止Via 的对称性,系统会自动根据这个值对相邻坐标随机加减。如果这个值为0,则代表没有随机性。
, h" N8 k7 V+ x, s( g/ u. u; _% g
发表于 2016-7-23 21:07 来自手机 | 只看该作者
这个功能太赞了!
GMT+8, 2025-9-11 04:31 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
