查看: 798|回复: 0
加速启动Xpedition软件方法
发表于 2016-7-22 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件启动时,会搜索所有在license环境变量中的路径,将搜索到的可用features或可选项显示出来。
搜索的环境变量包括:LM_LICENSE_FILE MGLS_LICENSE_FILE,在搜索过程中,如果哪个环境变量是无效的,即没有license文件,这时会消耗大量的搜索时间。
为了尽可能快地开启软件,可以从以下几点进行改善:
1.      确定 LM_LICENSE_FILE 和 MGLS_LICENSE_FILE 两个环境变量中有可用的license文件,如没有,在保证不影响其它软件工作的前提下,请删除相应环境变量或正确赋值。
2.      请尽量减少MGLS_LICENSE_FILE 值中无用的路径,这样会缩短检索时间。
3.      设定环境变量MGC_DISABLE_PRESPLASH_CHECKS并赋值为1,这样可以避开在启动时对所有feature的检查,将所有功能显示出来。
注:这时如果激活了license中并没有的feature,系统会报出license error的警告,所以建议在使用此方法之前,先熟悉你已经拥有的feature
7 l/ g: B& J  {/ K. F
GMT+8, 2025-9-10 20:27 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
