查看: 704|回复: 1
自定义层的增加或者删除方法
发表于 2016-7-21 11:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在设计中,时常需要增加一些自定义层,增强设计的理解性或最终数据的需要,比如:FPC设计中,增加Cover layer ,Stiffener, Bending 等层信息,PCB设计中,增加GoldPlating等层;
工具:Setup Parameters
调用方法:Setup Parameters ->General
实验版本:VX 1.2
适用情况:增加或者删除自定义层
使用方法:
1.      打开Setup Parameters对话框
2.      点击新建 ,输入层的名字,回车即可;
3.      点击选择已有的层,按 ,删除此定义层,(若此层上有数据,需先将数据删除);
4.      设置完成后,点击右下角的Apply按钮,完成设置;
5.      注意事项:可自定义层的名字,增强设计的可读性,自定义层数据可同样输出,更便于制板厂的沟通与理解。
+ L" @1 v4 I- O- b3 C9 I
参与人数 2威望 +3 收起 理由
守护天使 + 1 很给力!
hardy + 2
发表于 2016-7-21 14:16 | 只看该作者
好东西,支持
GMT+8, 2025-9-10 20:31 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
