实际需求:在设计任意阶过孔PCB时,往往需要在Via Definitions中为每个过孔类型进行定义,以8层板为例,就要设置28种过孔,非常繁琐。以下方法可以简化过孔设置,并且方便灵活。 工具:Via Definitions,Via Clearances 实验版本:VX 1.2 适用情况:叠孔PCB设计 使用方法: 1. Setup->SetupParameters->Via Definitions 此文档以8层anylayer为例,过孔只需设定7种类型,如下图: 2. 进入Via Clearances 界面,选中Same Net选项,同层过孔之间选择类型为PE,数值可自定义。邻层过孔之间,类型选为PEC,数值为0。设置如下图: 3. Apply 并退出设定。 4. 在走线模式下,当相邻层过孔接近时,会自动变为叠孔,Via span 会自动调整成新过孔的数值。如下图: 5. 如工程师希望直接从某层放置非邻层过孔,比如从1层放置1-4过孔,可以在放置时通过键盘上下键进行层调整,或直接在Display Control中选择期望的层,这样就会产生对应的过孔。 注意事项: 1. 即使一个过孔被锁定,当邻层同net的过孔接近时,也会自动叠加成新过孔。 2. 移动或处理叠孔时,需要框选,如果单击选择,只会选定一个过孔,而不是选定一组孔。 3. 如果想直接更改Via span,不能通过属性去直接调整。目前还只能通过脚本来实现。
# m* A# X! |+ b1 O: E |
