实际需求:工程师在绘制原理图时,通常会对器件属性进行一些编辑,比如参考标号等。在这个工程中,如果不对其它属性进行保护,很容易导致由于误操作引起的最终BOM文件出错。所以对器件的一些不允许更改的属性进行保护是非常有必要的。 工具:xDM Librarian 100, Property DefinitionEditor 实验版本:VX 1.2 适用情况:器件的属性是可编辑的,需要对其进行保护 使用方法: 1. 打开Library Manager 2. Tools->Property DefinitionEditor 3. 将列表拉到最下方,我们会看到我们目前所有能在器件属性栏中可以看到的property 4. 点击“Advanced” 5. 我们以Value为例,选中此行,在右侧Overridable中将其设置为No 6. 点击OK 7. 接下来在原理图中Tools->Update Libraries 8. 我们再随便选择任意symbol,选择Value栏便会发现此栏value为灰色禁止更改 9. 依次方法,我们便可以对所有不想让设计者更改的属性进行编辑。
4 q# y( R6 a" _0 g+ J3 ], O" ] |
