查看: 3668|回复: 8
Mentor工具显示语言切换到中文方法
发表于 2016-7-21 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装版本:VX1.2
用户可以通过以下方式进行语言切换:
原理图:
在settings窗口的高级选项里,找到“语言”项,在下拉选项里选择English,然后重新启动原理图工具。
xPCB Layout:
1 设置环境变量MGC_PCB_LANGUAGE=English.6 A* r3 a8 V+ P  ~  ~9 I4 I$ G: X
删去Expedition.wsp6 a) Q. R4 r& T5 j, w
重新打开Layout工具
) R1 y- ]: k. s5 B4 v2 p! W
参与人数 1威望 +2 收起 理由
v520 + 2 很给力!
发表于 2018-5-8 11:32 | 只看该作者
xPCB Layout: 1、 设置环境变量MGC_PCB_LANGUAGE=English. 2、删去Expedition.wsp7 X& B/ U6 G6 R 3    重新打开Layout工具
发表于 2018-8-10 20:07 | 只看该作者
您好!请问VX2.3怎么修改?
方法与1.2一样  详情 回复 发表于 2018-8-14 11:14
 楼主| 发表于 2018-8-14 11:14 | 只看该作者
奋斗者4 发表于 2018-8-10 20:07, s( V( f+ [! \4 O/ j8 {- c
您好!请问VX2.3怎么修改?
3 q0 T5 R3 z$ l& Y方法与1.2一样
: e* C% U5 P( o8 g! ]8 d/ o" r
谢谢!已经好了,改了没有马上变过来,重启电脑就行了!  详情 回复 发表于 2018-8-17 20:24
发表于 2018-8-17 20:24 | 只看该作者
老吴PCB 发表于 2018-8-14 11:14
8 m) o8 j4 f8 D) e  m& B7 Z2 I方法与1.2一样
$ U) X4 `4 e: g7 Q2 Z2 e
谢谢!已经好了,改了没有马上变过来,重启电脑就行了!7 I+ y& i  z5 {  U" N1 ~0 ^* A% Z; W
发表于 2019-8-16 09:58 | 只看该作者
删去Expedition.wsp,这个是什么啊,另外Library Manage能够设置成英文吗
发表于 2020-1-21 19:26 来自手机 | 只看该作者
安装完成后为何没有这个环境变量?
GMT+8, 2025-9-11 04:01 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
