查看: 437|回复: 4
电子工程师必须知道的几个技术问题
发表于 2016-7-18 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.在protel99中如何添加原tango中的库(如TTL.LIB/COMS.LIB等)
6 x9 m0 t; [/ @6 N! M    在protel99中添加库的方法:在自己的ddb文件中(当前的项目文件或者另外专门为放这个库而建一个)导入(import)你要添加的.lib文件,然后在原理图编辑环境的"browse liberary"框的"add/move"对话框中加入刚才已经加入的那个.ddb文件,选ok后你就可以找到添加进去的库了。不过你说的tango 中的库在peotel99 的"protel dos schemetic liberarys.ddb"文件中都有,不用再添加,以上办法可用于添加自己或者合作者提供的库 5 ~; }4 ?) f! |$ ?& w- }
9 ^  o& s- a9 q$ P9 v1 D
2.GERBER有两种格式:
& i+ ?- y4 N# e    RS274D含XY DATA,不含D-CODE文件,客户应给出相应的D-CODE文件。
8 P) b3 J9 J  X- U2 N' I    RS274X含XY DATA,D-CODE也定义在该文件内。
6 [% r0 [# N* u, n, q: i( U) h8 s4 o6 U    D-CODE文件(APERTURE LIST)为ASC Ⅱ文本格式,它定义了D-CODE的尺寸、形状和曝光方式
( t" D$ ~5 @8 a( P; F8 g$ y2 _% j$ [2 J3 m1 t5 O) v
3.关于gerber文件读入protel的问题
8 Y! A- z1 V& y) K) ]7 A    首先多谢你的protel99se,关于v2001的gerber读入protel的问题,我也曾经试过但是转换后的图是不完整的,我有个建议,可以用cam350读入v2001的gerber-x格式然后输出tangopro格式,用protel98读入看看是否成功,cam350是有这个功能的,或者用cam350转为dxf格式然后用protel98读入看是否可行, 另外关于v2001读入格式问题,我都是试读的,但是多数pads都是用2:3英制和2:4英制的也有用3:3公制的,我自己划线路图是用dos版本的pads我的设定是3:3公制,钻孔设定是2:4英制.( v# \% a5 f+ b8 `0 U: Z3 r1 L
一些有困难的ACAD文件转换到PROTEL可以试试以下方法,ACAD用打印功能,选择打印到文件,打印机驱动选择HP绘图机驱动(如DESIGN JET系列,因为可以支持大幅面图纸),打印文件生成后用CAM350用import命令,选择HPGL格式就可读入,读入后存成DXF文件,就可用PROTEL读入,真麻烦!9 d4 t, e6 c3 `9 q7 l6 A
9 I' j! A8 E! b' }) _" f
4 L; ^4 @' S% H/ ^4.DOS版Protel软件设计的PCB文件为何在我的电脑里调出来不是全图?+ K6 `3 f0 R5 [% M
    有许多老电子工程师在刚开始用电脑绘制PCB线路图时都遇到过这样的问题,难道是我的电脑内存不够吗? 我的电脑可有64M内存呀!可屏幕上的图形为何还是缺胳膊少腿的呢?不错,就是内存配置有问题,您只需在您的CONFIG.SYS文件(此文件在C:\根目录下,若没有,则创建一个)中加上如下几行,存盘退出后 重新启动电脑即可。  U9 h# I- Q8 |0 V, r, _. k, ^
DEVICE=C:\WINDOWS\SETVER.EXE" i0 l; G2 r( n
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS3 h) h) A0 e( P7 c$ @+ @6 F
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE 16000
5 A6 @; ~7 M. _1 `2 q==========================================================================================5 @% D: M5 S! _$ ~9 A  S! B
6 ~; P" L  t; H! C9 [
" L4 H3 v+ b* a$ K5.为何要将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂制板?2 T7 @3 v# b% B. z% z3 o" v
    大多数工程师都习惯于将PCB文件设计好后直接送PCB厂加工,而国际上比较流行的做法是将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂,为何要“多此一举”呢?
- r# w8 Y6 P2 q# z5 `    因为电子工程师和PCB工程师对PCB的理解不一样,由PCB工厂转换出来的GERBER文件可能不是您所要的,如您在设计时将元件的参数都定义在PCB文件中,您又不想让这些参数显示在 PCB成品上,您未作说明,PCB厂依葫芦画瓢将这些参数都留在了PCB成品上。这只是一个例子。若您自己将PCB文件转换成GERBER文件就可避免此类事件发生。
, y- c, j& [0 F7 ^# e; ]2 A1 S* m    GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X两种格式,其中RS-274-D称为基本gerber格式,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X称为扩展GERBER格式,它本身包含有D码信息。常用的CAD软件都能生成此二种格式文件。
, b. @* H: G+ M9 ~- m9 ~8 T    如何检查生成的GERBER正确性?您只需在免费软件Viewmate V6.3中导入这些GERBER文件和D码文件即可在屏幕上看到或通过打印机打出。1 v, V# c6 D/ e! F, H+ M& ]* O
    钻孔数据也能由各种CAD软件产生,一般格式为Excellon,在Viewmate中也能显示出来。没有钻孔数据当然做不出PCB了。
8 T) \' `$ [6 z2 G8 C+ H9 d. D  _) g' b: _) G) z6 N( L3 X7 c
6.PCB文件中如何加上汉字?$ [* O) L. g+ n0 }0 J. f( \
    在PCB文件中加汉字的方法有很多种,本人比较喜欢的方法还是下面将要介绍的:+ J. U: U9 `/ m+ |8 _
    A.前提条件:您的PC中应安装有Protel99软件并能正常运行.
) y6 l7 a: W: @' ~4 Y    B.步骤:将windows目录中的client99.rcs英文菜单文件copy 到另一目录下保存起来; 下载 Protel99cn.zip 解包后将其中的client99.rcs复制到windows目录下; 再将其他文件复制到D esign Explorer 99目录中;重新启动计算机后运行Protel99即会出现中文菜单,在放置|汉字菜单中可实现加汉字功能。
发表于 2016-7-19 15:02 | 只看该作者
楼主辛苦了!
1 V: b0 K9 ]  k  w6 v/ d
发表于 2016-7-21 14:57 | 只看该作者
谢谢分享,必须赞一个~3 v1 q% B2 }. V& k# M/ c4 K
发表于 2016-7-27 17:35 | 只看该作者
看贴学心得,回贴是美德" d3 E/ e" m# U$ \- w; X* |: w
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2016-7-28 08:37 | 只看该作者
    "我的电脑可有64M内存呀"3 N8 _- D+ r( S! z/ h
    GMT+8, 2025-8-1 08:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
