查看: 1491|回复: 12
allegro生产光绘文件,,选RS274X,总是外框丢失,,而选6X00和4X00,就正常。求助
发表于 2016-7-16 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,,allegro生产光绘文件,,选RS274X,总是外框丢失,,而选6X00和4X00,就正常可以见到外框outline层,,是个两个同心圆环的拼版,,,两个圆环,,一个四个圆形外框,总是最外层外框丢失,只显示三个圆形。用4X00和6X00,就能完全显示四个圆形边框。。。求助
9 K& B/ {7 D# Y  D5 H
发表于 2016-7-16 20:13 | 只看该作者
没有遇到过类似问题,是软件的问题吗?
发表于 2016-7-18 13:21 | 只看该作者
outline不能有2个以上实体吧?只能是一个shape或者line
    奋斗
    2024-9-9 15:39
    发表于 2016-7-18 14:20 | 只看该作者
    应该不是丢失吧,只是没有在显示。你在Display 工具那边勾选显示一下,就有了。你试下。
    不是,,,是导出的光绘文件没有,,,我导入光绘文件,,确实,,最外层丢失。。是软件BUG感觉,,,,用gerber 6X00 出光绘就正常  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:09
     楼主| 发表于 2016-7-19 09:09 | 只看该作者
    穿行Bermuda 发表于 2016-7-18 14:20' X2 m" A4 a$ L0 P( {/ i' v+ F
    5 m3 i- L6 y% X: J4 S不是,,,是导出的光绘文件没有,,,我导入光绘文件,,确实,,最外层丢失。。是软件BUG感觉,,,,用gerber 6X00 出光绘就正常
      S9 @" ?  d  G" X0 z/ c3 g
    生成的Gerber里面没有,是不是因为没有在导出的设置线宽啊。  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:52
    奋斗
    2024-9-9 15:39
    发表于 2016-7-19 13:52 | 只看该作者
    chengke07 发表于 2016-7-19 09:099 Q- |8 l) J9 }* w2 I8 M% [
    不是,,,是导出的光绘文件没有,,,我导入光绘文件,,确实,,最外层丢失。。是软件BUG感觉,,,, ...
    ) h: u1 I  E7 G( E
    8 Q' J$ N* h; o生成的Gerber里面没有,是不是因为没有在导出的时候设置线宽啊。( M: O  R1 ~( T! p) r
    2021-6-30 15:00
    发表于 2016-7-19 15:11 | 只看该作者
    有画PHOTOOUTLINE吗
    发表于 2016-7-24 10:59 | 只看该作者
    这里所有层设成6就右以了
    Image 4.jpg (261.23 KB, 下载次数: 4)
    不就是这里的问题,,我未定义的线宽也都设过了。,。  详情 回复 发表于 2016-7-25 16:53
     楼主| 发表于 2016-7-25 16:53 | 只看该作者
    alizee路人甲 发表于 2016-7-24 10:59
    ' }( q, r0 E+ O7 K这里所有层设成6就右以了
    ' I; m" x6 K, a0 A6 Z不就是这里的问题,,我未定义的线宽也都设过了。,。( P% E6 s" `+ r4 q
     楼主| 发表于 2016-7-25 17:03 | 只看该作者
    问题依旧,,,,,这次画三个不同大小的同心圆环的PCB,导出的光绘文件outline线只剩最里面的小环一圈了,,
    发表于 2016-8-3 15:01 | 只看该作者
    什么情况   问题解决了没有    等答案呢
    算是解决了,,,是bug。。。改用MDA格式出光绘,,就没问题了。RS274X就是不行。好像只要圆环半径大于100mm,生产的光绘就有问题。  详情 回复 发表于 2016-8-5 12:55
    13#
     楼主| 发表于 2016-8-5 12:55 | 只看该作者
    li262925 发表于 2016-8-3 15:01, U3 I# l2 @+ M+ @
    什么情况   问题解决了没有    等答案呢
    0 V( N& |8 l9 O4 D( |1 s. f算是解决了,,,是bug。。。改用MDA格式出光绘,,就没问题了。RS274X就是不行。好像只要圆环半径大于100mm,生产的光绘就有问题。
    GMT+8, 2025-9-30 13:00 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
