楼主: laibu88
这种方形的焊盘怎么做啊!!
16#
发表于 2009-4-7 16:32 | 只看该作者
办法好多,条条道路通罗马
17#
发表于 2009-9-17 16:55 | 只看该作者
在99SE中什么都能做出来,只要肯想办法,什么形状的东西都能做出来,用焊盘跟过孔去叠加就可以了。
18#
发表于 2009-9-17 19:17 | 只看该作者
11# linstaryu - [2 x6 @+ s2 n1 y: s: E
+ |4 h. L, y5 j& F: k! Y3 {
8 T/ U* A8 E9 L! I4 u
我认为叠加的方法是最不可取的。制板厂一般不建议这么做,也有人认为这样做法会打转头。如果那么做制板厂能做的话也是制板厂又给你处理的。再说槽型孔又不是转头转出来的,是洗床洗出来的。说的再多也不如给制板厂打一通电话。迷惑就都迎刃而解了,我曾经给沧州制板厂打过电话确认了一下。他们建议的是用机械层1或者用禁止布线层都可以,至于是否金属化。一般是看周围是否有铺铜,或者是焊盘中间开槽型孔的情况下金属化。周围什么都没有则不金属化。无论是Altium Designer或者是Protel99se如果板中有槽型孔最好在发邮件时注明那个板子有槽型孔。工作人员就会加以注意以免遗漏!至于槽型孔开的多大,在于你画的机械层,或禁止布线层的尺寸!
19#
发表于 2009-9-17 23:54 | 只看该作者
我也长见识了。
20#
发表于 2009-9-18 07:38 | 只看该作者
厂家跟我说,直接做槽型孔的加工成本比过孔叠加法要高
21#
发表于 2009-9-18 15:22 | 只看该作者
DXP 在PCB视图,直接双击那个焊盘,然后直接改焊盘的形状呀,基本形状有圆形,矩形,八边形,然后根据你的X,Y的大小可以设成很多你想要的样子。前提是你说的确实是焊盘,而不是说的孔。
22#
发表于 2009-9-18 15:23 | 只看该作者
焊盘和孔是两码事
23#
发表于 2009-9-26 08:33 | 只看该作者
最好的方法就是用焊盘和禁止布线层来做4 g* X- V4 A! G4 V
zsg808 发表于 2009-3-21 12:34
9 F/ v( F* }! h4 c但必须注明孔的性质 否则可能制成的孔你不太喜欢的
24#
发表于 2009-9-26 09:20 | 只看该作者
学习了 非常感谢,还没碰到过这种问题
25#
发表于 2010-1-12 12:57 | 只看该作者
就是AD9就可以呀
26#
发表于 2010-1-12 14:42 | 只看该作者
s是不是带过孔的
27#
发表于 2010-1-13 14:50 | 只看该作者
顶一个
28#
发表于 2010-6-11 23:22 | 只看该作者
学习了
29#
发表于 2010-6-30 18:38 | 只看该作者
还是11楼的方法好用点!
30#
发表于 2010-7-1 08:31 | 只看该作者
99se做法
: q: A8 E; \8 k8 Bmultilayout画环,keepout或mechanical画孔( I3 Z1 @4 F* b8 d: f& L; p/ U
再用multilayout把中间空填满,就行了! U( r$ q7 Z& T6 f$ E2 q+ [) m
. t0 m& t; q1 ?/ q4 p5 v/ z, T
填满的作用是告诉板厂,这个孔是金属化的。- l, D, }( ?, i. r* X( F/ M
不填满板厂默认是非金属化。
环 钻孔.GIF (9.9 KB, 下载次数: 6)
GMT+8, 2025-10-24 00:06 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
