返回列表 发新帖
楼主: zhanweiming2014
pcb在视图里面找不到
    2019-12-13 15:20
    16#
     楼主| 发表于 2016-7-19 09:02 | 只看该作者
    himonika 发表于 2016-7-18 22:27# }9 F. K2 S5 X2 x; y
    我看了你的PCB;首先你的PCB怎么什么都没?All Used Layers ON已经勾选,然后会到主界面crl+A 全选后 PCB ...
    ! {  E$ P/ _  ~7 |! d) Q! f
    不好意思,我丝毫没有想法用掉你的威望。可以补回来吗?$ @3 M. D5 g" f$ @9 L4 v
    我的文件不是什么都没有,里面有我导入的CAD板框。
    & Q4 M2 R# @; [) h
    哈哈没事,我在AD9上面完全找不到任何元素,你的AD用什么版本,如果我能找到你说的cad图,可以做个处理过程给你。  详情 回复 发表于 2016-7-19 17:11
    17#
    发表于 2016-7-19 17:11 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-7-19 09:02
    7 ]& S$ J" `8 C不好意思,我丝毫没有想法用掉你的威望。可以补回来吗?
    / T  `% h) L. x6 `我的文件不是什么都没有,里面有我导入的CAD板 ...
    0 r7 t: J4 X) a7 I6 _* ^
    2019-12-13 15:20
    18#
     楼主| 发表于 2016-7-21 08:47 | 只看该作者
    himonika 发表于 2016-7-19 17:11+ Z8 f8 v  j# a0 W. s
    哈哈没事,我在AD9上面完全找不到任何元素,你的AD用什么版本,如果我能找到你说的cad图,可以做个处理过 ...
    ) w6 B* }. ~  r/ U' w9 \4 c
    CTEL+A一下,再移动,试试看,就会发现鼠标跑到左下角角落位置,这个时候就是表明里面有一个实物和原点位置相差很远。2 S0 f4 ^' t7 T$ a2 X; H* S
    19#
    发表于 2016-7-29 20:04 | 只看该作者
    好像通过网友的描述按正常的移动可以发行目标(坐标点定义的话题)
    9 {9 n1 \% {+ N- L5 t  u! ^4 R. s& F! U; D5 h
    3 z4 ?2 p' T4 @  [6 p9 t6 N: |  a) ]( r* X) X
    有很多时候,半天才找到目标。甚至找不到目标。 的确是可以找到,总觉得是哪里设置问题  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:58
    2019-12-13 15:20
    20#
     楼主| 发表于 2016-7-31 09:58 | 只看该作者
    wanghanq 发表于 2016-7-29 20:048 r+ j/ P4 r: S, |
    + \+ {( Q4 Y6 ?4 c  [# |
    . q. t5 c* V0 C/ i' a. O1 ~* D 的确是可以找到,总觉得是哪里设置问题
    9 M+ i/ O' ~. x6 J* r
    郁闷
    2022-1-17 15:17
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
    21#
    发表于 2016-12-22 11:40 | 只看该作者
    edit——select——outside area  选择框选之外的东西,试试看
    一样的。道理是一样的。效果也一样  详情 回复 发表于 2017-5-14 08:50
    2019-12-13 15:20
    23#
     楼主| 发表于 2017-5-14 08:50 | 只看该作者
    xuruting1990 发表于 2016-12-22 11:40! s! F9 {1 T; `1 ^
    , L2 Y; [, ^% w1 j
    一样的。道理是一样的。效果也一样
    , _, N# B' _7 o1 u: c' Q7 r
    GMT+8, 2025-7-21 05:57 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
