查看: 2721|回复: 22
pcb在视图里面找不到
    2019-12-13 15:20
    发表于 2016-7-7 22:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一款PCB文件做好,然后又要加入一个小板进来,结果超出了sheet,) w& `' L- z3 V
    后来,找不到了原来的文件了
    4 t! E0 t6 Z8 I' z- @: ]: M
    推荐
    发表于 2016-7-18 22:27 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-7-18 12:23. {" m7 C4 U, r$ i
    这个就是导入之后的PCB
    3 o! S+ I4 }  F4 d我看了你的PCB;首先你的PCB怎么什么都没?All Used Layers ON已经勾选,然后会到主界面crl+A 全选后 PCB Inspector里面也无显示任何东西;# H- W& r: {, v" }* P  C; ]
    你确定里面有东西?你AD用什么版本的?
    ' s7 U/ w" }0 W$ X; \9 E7 J6 s3 A7 R3 |1 K5 C' G
    还有,下载你这个东西要扣我1威望啊% ^) e9 c, x3 P$ J) V0 |
    2019-12-13 15:20
    推荐
     楼主| 发表于 2016-7-21 08:47 | 只看该作者
    himonika 发表于 2016-7-19 17:11
    # r6 D- ^: V5 c  Y& N哈哈没事,我在AD9上面完全找不到任何元素,你的AD用什么版本,如果我能找到你说的cad图,可以做个处理过 ...
    * N2 h! \6 d1 X: o/ G6 K3 ^) Y* o/ o
    CTEL+A一下,再移动,试试看,就会发现鼠标跑到左下角角落位置,这个时候就是表明里面有一个实物和原点位置相差很远。5 ^; S! U2 m, e! @, K; e* R' d
    推荐
    发表于 2016-7-19 17:11 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-7-19 09:02
    0 l- {7 B0 Z' j不好意思,我丝毫没有想法用掉你的威望。可以补回来吗?
    / b2 w# J- |/ \1 l4 M# s  X我的文件不是什么都没有,里面有我导入的CAD板 ...
    7 g( ]7 |  J1 H9 Q哈哈没事,我在AD9上面完全找不到任何元素,你的AD用什么版本,如果我能找到你说的cad图,可以做个处理过程给你。
    CTEL+A一下,再移动,试试看,就会发现鼠标跑到左下角角落位置,这个时候就是表明里面有一个实物和原点位置相差很远。  详情 回复 发表于 2016-7-21 08:47
    郁闷
    2019-12-24 15:42
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-7-9 08:49 | 只看该作者
    不是很明白意思
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-7-9 09:17 | 只看该作者
    topdenzengzhi 发表于 2016-7-9 08:49
    ( S9 r' d3 J" c: |不是很明白意思
    ! M. q# ?3 _( Z, b1 G+ G2 d
    就是在原来的PCB设计文档基础上,然后又要导入CAD的PCB其他框图,这个时候发现,整个页面太大,* |* n& D4 X- K% L% a1 W$ W$ R
    郁闷
    2019-12-24 15:42
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-7-9 11:39 | 只看该作者
    CAD里面的原点没有设置好
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-7-9 13:40 | 只看该作者
    不明白你的意思,。可以具体点,吗
    发表于 2016-7-10 21:37 | 只看该作者
    AD界面大小是有限的,若CAD图中坐标原点到图形的尺寸超出了AD有限的界面,就会导进来却看不见。建议修改CAD图。( M2 F- c. U/ ]
    AD中快捷键VD或hom键,都可将界面中所有的东西的中心,居中显示,可以此查看下。
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-7-11 19:46 | 只看该作者
    980155498cai 发表于 2016-7-9 13:40" M& C; i, ?' Q2 }3 `
    不明白你的意思,。可以具体点,吗
    ( y: m. m& |( L% h0 v8 t, Z$ P
    鼠标找不到需要的地方去
    & Q! Q5 I# Z* i* w- o0 q2 x# m, x( E+ [
    发表于 2016-7-13 20:49 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-7-11 19:46, v; l; s" c9 \# P. b- |" s: z
    鼠标找不到需要的地方去
    , c3 S8 ]# c( C7 r打开所有有用的层,ctrl+A,然后移动即可。
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-7-13 20:57 | 只看该作者
    himonika 发表于 2016-7-13 20:49( O3 O- `5 `- k& I" |" H
    4 D% R  E/ `4 _9 [, A) N$ V# z尝试过了,结果是鼠标跑到很难看见的角度去了: S0 m- I! g& G7 J8 o
    发表于 2016-7-13 23:35 | 只看该作者
    可以贴出来么
    发表于 2016-7-13 23:36 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-7-13 20:57' P% p8 P& F7 T2 V
    * T( U* v9 w4 S4 G# I& M, v( A, n
    可以贴出来么,帮你处理。
    1 g3 e( K9 ^+ \1 F6 Q  ~
    2019-12-13 15:20
    13#
     楼主| 发表于 2016-7-14 08:50 | 只看该作者
    himonika 发表于 2016-7-13 23:36
    : M+ F, {' M5 C5 K/ ~- r! L可以贴出来么,帮你处理。
    # [2 t; }; {7 n) E7 `2 @自己想其他办法处理好了,谢谢。
    & e' A# y0 `  j
    2019-12-13 15:20
    14#
     楼主| 发表于 2016-7-18 12:23 | 只看该作者
    himonika 发表于 2016-7-13 23:35  W4 \* f% E$ T3 K
    可以贴出来么
    , H$ @; O; ^6 r$ \% ]这个就是导入之后的PCB
    + L% g# \/ e, t( O: e# P
    PCB1.rar
    13.19 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
    GMT+8, 2025-7-21 05:52 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
