查看: 1883|回复: 18
关于网口的问题
发表于 2016-6-30 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在手上有个项目,在主芯片在网络接口上是这样的 2 H$ Y6 h. }" K) X$ G; ~0 Y
但是项目要求是要两个网口,大家有没有比较好的方法推荐一下的?
4 a  {9 d7 N  w( N
兩個網口都要這規格,還是只有一個就可以?文字說兩個,貼圖寫一個!^oo^  发表于 2016-6-30 23:20
推荐
 楼主| 发表于 2016-7-1 08:57 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-6-30 23:14) _. r$ |4 F- V
Hisilicon Hi3519 4K SoC 6 }8 ~2 U) N* S* _; P+ b; I/ G
Peripheral︰
" }2 t+ N+ Z) e& j* g. \$ sRGMII/RMII/MII in 100/1000 Mbit/s full-duplex or half-duplex ...
2 X: s7 A3 z! u9 l1 E# ^
狗版你好,我贴图说的是我用的主芯片HI3531A只支持一个网口输出,但是我的项目是需要两个网口输出的,所以想问问有没有什么好方法可以让一个网口变两个网口?
* b0 |4 [! o. ~6 v0 q2 D3 \$ T
推荐
发表于 2016-7-2 21:40 | 只看该作者
其實我也不太了解樓主想問的問題是什麼?( E( g/ S* P0 x0 S
( ]. L9 l& W" k1 |, [) L1 B
  • 如果是要主控芯片有兩個 RGMII 接口,除了樓上講的 Hisilicon Hi3531肥死卡好Freescale)的挨打沒死妻i.MX7)也有兩個 RGMII 接口。
  • 如果在意的是要有兩個網口,也有 RGMII 的 Switch 芯片,可以擴展成多個 10/100 的網口。請參考附檔!
    # B1 [6 M: o% z
0 l% L0 Y3 F' h) v9 G
4 m8 L' Q, z9 F, Y. U7 T/ T/ |. @2 a- o5 |# G0 a; ]% C! v. ~
/ Z5 }! W: \! N* K$ p- `
Ethernet Switch.jpg (38.4 KB, 下载次数: 12)
KSZ8794CNX.pdf
2.18 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
RTL8363SB.pdf
586.3 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2016-8-11 17:16 | 只看该作者
KSZ8863MLL便宜实惠,如果接口只是单纯需要2个 速率没太高要求,然后不做某些特殊功能比如地址转换什么的,就没问题。当然如果一定要两个独立网口也可以,用个并行总线接口的以太网控制器,用并口再出一个就可以了。
发表于 2016-6-30 23:14 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2016-6-30 23:18 编辑 ' n/ U- s, F# t& |5 a+ G# c
5 t& L9 l; _' JHisilicon Hi3519 4K SoC / Q, A0 p- X9 X9 k; L: ~" j  Q
Peripheral︰
+ B4 i, F" l, O7 `RGMII/RMII/MII in 100/1000 Mbit/s full-duplex or half-duplex mode, PHY clock output, and TSO network acceleration
& r- c- S5 X) D" @( R: V/ T, i+ }2 q  K; D$ v
不知道會不會太高級了些???
5 T& B3 l, U  A. N" }- r/ n9 j! C; c& J: b5 j* Q; f6 s
  _* v. G1 c) }, X# M% W/ F# c3 z0 x! G) H
Hi3516A-Professional-HD-IP-Camera-SoC-Brief-Data-Sheet.pdf
228.56 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -5
狗版你好,我贴图说的是我用的主芯片HI3531A只支持一个网口输出,但是我的项目是需要两个网口输出的,所以想问问有没有什么好方法可以让一个网口变两个网口?  详情 回复 发表于 2016-7-1 08:57
发表于 2016-7-1 09:46 | 只看该作者
你不贴出这里具体的接口类型,没用过这个芯片的是看不出来的。
帖子顶楼里有说接口类型还是你说的是这个?  详情 回复 发表于 2016-7-1 11:19
 楼主| 发表于 2016-7-1 11:19 | 只看该作者
tony123 发表于 2016-7-1 09:461 v8 J5 }4 T3 g; l' l& V
" ]% J/ _' c* Y0 s0 P- e# T
帖子顶楼里有说接口类型还是你说的是这个?5 x; S/ [" q4 t3 {; {
- G; ]4 i7 ]; x: u) v$ \, c) Q" ?
从你贴的图看,如果CPU只有这一个口,那只能找个SWITCH了。就看其他人有什么办法。  详情 回复 发表于 2016-7-1 12:30
发表于 2016-7-1 12:30 | 只看该作者
PADS_ALLEGRO 发表于 2016-7-1 11:19/ h/ l8 m( C1 F+ x
$ \7 V6 a6 A9 F. Y9 n从你贴的图看,如果CPU只有这一个口,那只能找个SWITCH了。就看其他人有什么办法。) q) V- R; E. U' s2 L6 I5 S, }
那有没有比较简单可靠的SWITCH可以推荐下?  详情 回复 发表于 2016-7-1 13:55
 楼主| 发表于 2016-7-1 13:55 | 只看该作者
tony123 发表于 2016-7-1 12:309 _1 Y1 l7 l% V4 w1 o& n3 E
$ i, e9 O* H& u% `4 Q; \那有没有比较简单可靠的SWITCH可以推荐下?
0 l1 R' F& z- G( y  x# }% l! [
发表于 2016-7-1 14:39 | 只看该作者
找供应商要
发表于 2016-7-1 17:48 | 只看该作者
你确定你用的芯片是HI3531?我查了资料说,HI3531本身就可以扩展两个网口  C# Z2 Q8 B6 i# o0 B8 d  h
  R7 |7 }, ~5 ~: _1 X7 G) Z
发表于 2016-7-4 17:18 | 只看该作者
找交换机方案了   realtek  应该有很多这样的
发表于 2016-7-6 13:12 | 只看该作者
首先要确定项目需求中这两个网口具体需求,是否要求在不同网段,如果用switch芯片的话,两个网口就在同一个网段了。
    无聊
    2019-11-20 15:37
    13#
    发表于 2016-7-15 13:23 | 只看该作者
    版主 说的很详细啊
    14#
    发表于 2016-7-15 15:05 | 只看该作者
    找个SWITCH就好了
    GMT+8, 2025-9-30 01:02 , Processed in 0.171875 second(s), 36 queries , Gzip On.
