查看: 2581|回复: 10
NMOS LDO 疑惑
发表于 2016-6-27 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚接触LDO,LDO分PMOS和NMOS,两者之间主要是压差不一样,PMOS的dropout是饱和压降Vdsat,而NMOSdropout是VGS(vdast+Vth),为什么引入charge-pump提高误差放大器的电源就可以解决dropout大的问题了,请大神指教,谢谢
推荐
发表于 2016-7-21 15:11 | 只看该作者
wjy_sz 发表于 2016-7-20 08:28% E* `0 o: ~+ P# s2 a
是的。。
6 O8 X: B3 Y4 `) G( x7 Q你自己已经回答了自己提出的问题,如果是NMOS的LDO,你的gate极驱动电压需要满足VGS>VGSth+VOUT,没有CC的话,你的gate电压最大也就是VIN,那么你这个LDO的dropout就是VGSth,但是如果你有了CC,可以把gate电压再升高一点,那么同样的VIN你可以获得更高一点的VOUT,也就是等于dropout降低了。我是这样理解的。& L# n6 B: P* k/ w
你的意思是加CC可以提高栅极电压,但是提高栅极电压,怎么会提高Vout呢?想不通。  详情 回复 发表于 2016-7-22 09:11
谢谢你的解惑。 VGS>VGSth,NMOS管子就会导通,为什么还要VGS>VGSth+Vout?麻烦再帮我解释一下。  详情 回复 发表于 2016-7-22 08:24
发表于 2016-6-28 16:16 | 只看该作者
卧槽,问的太专业,等power 大牛解答,搬个小板凳来学习学习
发表于 2016-6-29 09:10 | 只看该作者
只会P管和PMOS的,自己也能分立元件做LDO。nmos品种的不会  哈哈
发表于 2016-6-29 11:41 | 只看该作者
你是指NMOS LDO 电路中使用CC来提高gate极电压,进而降低 dropout吗?
是的。。  详情 回复 发表于 2016-7-20 08:28
 楼主| 发表于 2016-7-20 08:28 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2016-6-29 11:41+ r' j( b( f- d! }9 r6 ?. p0 I
: n, k5 o9 k4 J( R0 J  {. o
是的。。
: u* e+ q3 i( z8 z7 k
你自己已经回答了自己提出的问题,如果是NMOS的LDO,你的gate极驱动电压需要满足VGS>VGSth+VOUT,没有CC的话,你的gate电压最大也就是VIN,那么你这个LDO的dropout就是VGSth,但是如果你有了CC,可以把gate电压再升高  详情 回复 发表于 2016-7-21 15:11
 楼主| 发表于 2016-7-22 08:24 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2016-7-21 15:11  D6 k: b0 R6 [- ^# A7 S/ H
你自己已经回答了自己提出的问题,如果是NMOS的LDO,你的gate极驱动电压需要满足VGS>VGSth+VOUT,没有CC的 ...
1 V- K( i1 W5 ?
谢谢你的解惑。
  R& g  T6 M4 ]; s% ~5 FVGS>VGSth,NMOS管子就会导通,为什么还要VGS>VGSth+Vout?麻烦再帮我解释一下。
2 H) j% F/ I, L& m: _! Q$ u
但是你LDO打开后,你的S极电压并不是零而是VOUT,那么你就至少要让VGS>Vout+VGSth了  详情 回复 发表于 2016-7-22 09:21
是不是栅极电压G减源极电压S(源极电压为Vout)大于VGSth,即VG-VS(Vout)>VGSth,VG>VS(Vout)+VGSth,需要栅极电压大于输出电压加导通电压阈值。  详情 回复 发表于 2016-7-22 08:29
 楼主| 发表于 2016-7-22 08:29 | 只看该作者
wjy_sz 发表于 2016-7-22 08:24' u2 J9 ^) S$ ~+ s; ~
谢谢你的解惑。
! J/ S& }5 _6 y7 g0 W; cVGS>VGSth,NMOS管子就会导通,为什么还要VGS>VGSth+Vout?麻烦再帮我解释一下。
4 t0 s2 U  V, h0 J
 楼主| 发表于 2016-7-22 09:11 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2016-7-21 15:11- T2 [& t/ m. v: |" m; t
! L3 Y' k; |9 m' |/ Z! u7 p" f
2 {# J& Q- e3 e4 q
发表于 2016-7-22 09:21 | 只看该作者
wjy_sz 发表于 2016-7-22 08:24/ s$ a& x& Y- _0 u5 |* `
谢谢你的解惑。. h- J5 G! _$ w% n- O. n* |* c# }
2 U4 g! Q1 n( A9 J1 l! @6 C
GMT+8, 2025-9-27 21:47 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
