查看: 1074|回复: 8
这个电路是怎么工作的,求解!
    2021-3-4 15:56
    发表于 2016-6-23 17:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    RT,求分析这个电路的工作原理。% @& t" A5 [! k; Z7 v& i/ K
    2021-3-4 15:56
     楼主| 发表于 2016-6-23 17:58 | 只看该作者
    TFT-LED处输入电压直流+6.3V
    2021-3-4 15:56
    TFT-LED处输入电压直流+6.3V: V  a3 L) I" }7 C& ~( e
    发表于 2016-6-23 21:04 | 只看该作者
    简单,右下角的应该是一个生涯电路,这个自己要懂;上面两个看到有电容,就知道是电荷泵电路了。注意那两个二极管D1和D32
    发表于 2016-6-23 21:05 | 只看该作者
    一个从电容的一端取电,另外一个从地取电,所以得到的电压一个正,一个负。不过这种类型的电源(电荷泵)带载能力不强。
    发表于 2016-6-29 12:48 | 只看该作者
    和 charge pump的原理差不多,用电容倍压,一般作为屏幕的偏置电压电路,驱动能力不强,因为做偏压基本不怎么需要电流。
    是屏幕的的偏置电压电路,具体怎么工作的能否详细分析下,新手求解,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-6-30 16:36
    2021-3-4 15:56
     楼主| 发表于 2016-6-30 16:36 | 只看该作者
    kobeismygod 发表于 2016-6-29 12:48
    + e0 V; j+ W- r4 m" F和 charge pump的原理差不多,用电容倍压,一般作为屏幕的偏置电压电路,驱动能力不强,因为做偏压基本不怎 ...
    4 d4 Y! Q8 U. H0 ]5 J2 S是屏幕的的偏置电压电路,具体怎么工作的能否详细分析下,新手求解,谢谢!3 C* I$ Q+ c0 p8 ~* Q# T
    貌似论坛里有很多个人问了,你可以找下以前的帖子。 简单说下:以负电压输出为例,其中C63是耦合电容,也就是能量传递作用的。当SW点电压为高时,通过D1中的对地的二极管为C63充电,假设SW端脉冲高电平为V,C63两  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:46
    发表于 2016-7-2 15:46 | 只看该作者
    本帖最后由 kobeismygod 于 2016-7-2 15:49 编辑 + a" P- g6 d: U, \9 I* L  j
    非常小Baby 发表于 2016-6-30 16:36- @+ i3 |* z# P9 `7 l! H$ g9 }
    - H1 Q. \8 v& p! e+ ]
    貌似论坛里有很多个人问了,你可以找下以前的帖子。/ h- Z; H8 {' n! b
      i4 a+ N2 J4 P简单说下:以负电压输出为例,其中C63是耦合电容,也就是能量传递作用的。当SW点电压为高时,通过D1中的对地的二极管为C63充电,假设SW端脉冲高电平为V,C63两侧电压为V-0.3,其中0.3是该二极管的正向导通电压,当SW端脉冲为0的时候,C63的左侧也就是靠近D1侧的电压变为 -(v-0.3),而此时电流流向是从左到右,所以输出电压为-V,再后面的电阻,电容和稳压二极管都是起到滤除纹波稳定电压的作用的。正16V的输出原理类似,只是把10V输出叠加到了上面,我理解大概是这个样子,你也可以看看网上详细的资料。
    0 }/ T/ M! |4 y( J这种电路输出电压精度差,负载能力差,我也只看到LCD上面用,主要是LCD的面板是单晶硅,电子迁移率较多晶硅差,为了保证刷新速度才需要额外加的这电路,对电压精度和负载能力要求不高。
    % S0 H! o) E7 P1 x
    发表于 2017-1-11 15:03 | 只看该作者
    LCD屏的背光电压!开关升压
    GMT+8, 2025-9-28 10:18 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
