查看: 1522|回复: 8
AD15在64位机还可以正常使用吗?
    2019-12-13 15:20
    发表于 2016-6-22 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    公司换新机了,原来32位,现在64位,每次打开都提示“parallel  port driver is not suppouted in 64-bit windows”. r, \& `; J% P2 ~( D: I% X
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-6-22 09:29 | 只看该作者
    要想去除这个提示,可以如下操作:依次打开菜单栏的DXP ----Preference -----FPGA ---------DevicesView-----把Options中所有打勾的都去掉---点击ok
    ; r8 U  b0 B  i+ ?' h& F
    发表于 2016-6-22 12:23 | 只看该作者
    这样肯定不能使用了,你需要换一个安装软件
    换一个安装软件?目前电路图设计时候,没发现其它异常  详情 回复 发表于 2016-6-22 16:36
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-6-22 16:36 | 只看该作者
    菩提老树 发表于 2016-6-22 12:236 L1 J' g4 S0 N: @4 E
    1 ]4 L6 x  B+ f% i: R8 m
    郁闷
    2019-12-24 15:42
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-6-23 08:05 | 只看该作者
    可以正常使用。打开出现parallel  port driver is not suppouted in 64-bit windows,只要第一次把它勾选上,下次就不会提示了。
    那应该是有32bit和64bit的软件都安装了  详情 回复 发表于 2016-6-24 22:53
    发表于 2016-6-23 15:20 | 只看该作者
    这个只是对硬件连接有影响,软件使用无影响。
    发表于 2016-6-24 22:53 | 只看该作者
    topdenzengzhi 发表于 2016-6-23 08:056 n, [( L4 f- L6 d  p7 r1 [1 q
    可以正常使用。打开出现parallel  port driver is not suppouted in 64-bit windows,只要第一次把它勾选上 ...
    0 Z3 G4 R: L" u6 [
    那应该是有32bit和64bit的软件都安装了9 S7 ]' i2 g, D: J$ q% V: y" P
    发表于 2016-6-30 17:12 | 只看该作者
    当然可以使用
    GMT+8, 2025-7-13 13:10 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
