查看: 1277|回复: 7
求助:关于AD铺铜问题
发表于 2016-6-7 23:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助在线大神,我这有一个已经已经铺好铜的板子要修改一下。但是现在我只要动一下线路就会自动重新铺铜,很是影响效率。请问在哪里可以关闭此设置# s  z* z% N  i) ]8 I! v8 r
; w$ K5 G# v# {' I% S
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-6-8 09:42 | 只看该作者
    没有遇到过啊?
    发表于 2016-6-8 10:07 | 只看该作者
    双击铺铜的属性,在左下方先把 Is poured的钩去掉,然后修改,修改完成后,再双击铺铜的属性,把这个钩勾上
    双击之后,没找到你说的Is poured。我用的是AD16  详情 回复 发表于 2016-6-8 19:22
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-6-8 17:14 | 只看该作者
    你试试这个管用不
    试过了,不管用  详情 回复 发表于 2016-6-8 19:09
     楼主| 发表于 2016-6-8 19:09 | 只看该作者
    杰1111 发表于 2016-6-8 17:14; o% t$ J: I9 @+ }3 z" H& @7 M+ D5 R
    你试试这个管用不
    3 w$ G* [/ m/ D% z1 p试过了,不管用
    - ~8 k5 E5 F0 x
     楼主| 发表于 2016-6-8 19:22 | 只看该作者
    taowa 发表于 2016-6-8 10:07- Q' m& k% e; F$ Q8 H5 z* H
    双击铺铜的属性,在左下方先把 Is poured的钩去掉,然后修改,修改完成后,再双击铺铜的属性,把这个钩勾上 ...
    " \. q  r- A, J$ b
    双击之后,没找到你说的Is poured。我用的是AD161 z& O3 ]4 ^3 `. p* w
    2019-12-13 15:20
    发表于 2016-6-12 18:28 | 只看该作者
    线路都改动了,敷铜不变更,那样会出现短路现象的 啊
    发表于 2016-10-12 16:08 | 只看该作者
    每动一下铜皮都要重新创建,这样是很麻烦,动一个过孔,所有层都要动一下,能先忽略最后把所有有违反规则的铜皮都重新创建一下吗?类似allegro的smooth
    GMT+8, 2025-7-17 22:24 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
