查看: 962|回复: 11
请教版主大大,帮忙分析此处的接法
发表于 2016-6-7 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 木棉花 于 2016-6-7 15:44 编辑 ' \" G# w: k: O" V& F8 `
9 \/ c( q; T0 V! ^, ]4 q8 l: }7 u6 k& H版主大大,此处的SNSP为何接电池的负极。规格书管脚描述如下。此处电池的负极为何相对GND来说为正呢?如果要接18650的电池此处如何接才好?( I0 Z/ G9 `' j# |: Q: q2 P0 W% h
推荐
发表于 2016-6-7 16:57 | 只看该作者
由於電流的關係:
* `1 V- r" ]/ z7 K& d8 x( V: V; U' R" o! r5 r8 l
  • 電池充電時  F% Y$ I0 V# I7 t3 x% v! F
    VSNSP - VSNSN > 0
  • 電池放電時( r0 t4 P4 W" @5 d2 f* F) l
    VSNSP - VSNSN < 0' ?( \6 v/ v+ D
# I8 |% T; t/ G9 {/ T) u所謂 SNSP(Sense Current Positive Pin)和 SNSN(Sense Current Negative Pin),是看對電池充放電電流方向的定義。6 L  e5 j1 t" c
2 |+ z* I/ N: |: y5 Y1 k/ g: ?
- o0 d8 E* H3 ]0 N6 c2 [
发表于 2016-6-7 16:09 | 只看该作者
就是這樣接,電池的負極透過 0.02 歐姆接到系統(PCBA)的地。
: Z/ h2 w+ S& u% U6 L+ _/ P2 [- F' a, }: i  A7 I
電池負極透過小電阻接到地,是用來量測電池充放電電流,以做為充電控制及電池計量(Gas Gauge)。  E" N+ ?* p1 q" K# L
3 S* B2 e; }0 a0 p- }) d+ n
狗大啥都懂,可以抱大腿吗  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:34
刚才打错了,不好意思  详情 回复 发表于 2016-6-7 16:23
版主,那我这个图上面接的是对的吗。  详情 回复 发表于 2016-6-7 16:20
 楼主| 发表于 2016-6-7 16:23 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-6-7 16:09
( ?0 R: M/ t2 r. X' q) }就是這樣接,電池的負極透過 0.02 歐姆接到系統(PCBA)的地。' L  o8 z$ `% o, B9 b  e
5 k/ V* o2 F) N" r3 p4 z8 C電池負極透過小電阻接到地,是用來量測電 ...
5 G6 y5 A. {' s9 v! X3 R; Q# |刚才打错了,不好意思
; g9 c" D/ @! M" ~8 o
支持!: 5.0
支持!: 5
你對!^_^  发表于 2016-6-7 16:38
发表于 2016-6-7 16:56 | 只看该作者
那个20毫欧的电阻,是采样电阻,来检测流过电池的电流。基于这个可以做库仑计等
发表于 2016-6-12 14:53 | 只看该作者
电流流过检测电阻产生电压,芯片感知电压差计算出电流大小,所以根据电流的方向连接SSP/N。
2 N; Y2 k6 g+ y3 o
发表于 2016-6-17 10:34 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-6-7 16:09  ]% y2 Z. ~! Y+ q$ ^6 Q5 K* i$ z
4 E' }; R1 ?+ c5 W9 x/ f: k) e
! \5 R; _8 L5 K& U8 h  l電池負極透過小電阻接到地,是用來量測電 ...
9 w0 ^7 g( o( E# }. O% v4 N3 z狗大啥都懂,可以抱大腿吗
9 t. v" c$ z# i: r
支持!: 5.0
支持!: 5
兄台此言差矣!不懂的人才能當高官、坐大位。>_<|||  发表于 2016-6-17 10:52
GMT+8, 2025-9-30 14:35 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
