查看: 2498|回复: 10
allegro问题,打开后报错 急!!
发表于 2016-6-7 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ R% o4 a$ A; v7 ~$ I5 M; e
如上图所示,新的电脑,像之前一样刚安装好的软件,然后打开后提示如上,哪位大神知道如何解决,在此谢谢了!
( M! D  D) N) p; z& }1 O
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-6-7 16:46 | 只看该作者
    你是打开一个文件么?是不是那个文件有问题,换个文件试试..
    不是打开文件,新安装的软件工具,然后打开”PCB Editor“图标。  详情 回复 发表于 2016-6-8 09:20
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-6-7 17:43 | 只看该作者
    把你路径下那个。SVA文件删了在打开看看
    新买的电脑,新装的软件,什么东西都没有,就是打开PCB Editor时提示这个,另外orCAD Capture 也打不开。  详情 回复 发表于 2016-6-8 15:36
     楼主| 发表于 2016-6-8 09:20 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2016-6-7 16:46( E* @& ?& j' j$ v7 V" s
    2 Z) `+ D* L8 u/ L* K4 C! O. |
    / p% L4 r2 R! S" u% t# R+ W6 V
    你试试3楼说的,如果找不到文件,,就找个别的文件打开一下试试.. 这个问题一般是和文件有关的  详情 回复 发表于 2016-6-8 09:58
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-6-8 09:58 | 只看该作者
    kqux222 发表于 2016-6-8 09:20: k* f& s% a( d7 Q
    9 L1 C) I5 i3 p8 N3 B
    你试试3楼说的,如果找不到文件,,就找个别的文件打开一下试试..) I' V8 C9 @. d' }" d/ L
    1 K$ {2 s0 O+ q# z4 M
    这个问题一般是和文件有关的, S' p+ [$ j. |5 t
    : Y- X* w8 Z: z3 O; E
     楼主| 发表于 2016-6-8 15:36 | 只看该作者
    980155498cai 发表于 2016-6-7 17:43
    5 C8 O' I3 H; i( e3 b把你路径下那个。SVA文件删了在打开看看
    / Z4 ~! o  G$ |. v3 C  t& [
    新买的电脑,新装的软件,什么东西都没有,就是打开PCB Editor时提示这个,另外orCAD Capture 也打不开。* B6 G8 f  a' v) Y2 e
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-6-8 17:52 | 只看该作者
    一般这个问题就是有。SVA文件,既然是新电脑,那估计是安装的过程中出问题了
    谢谢答复。 后来重新换了个系统,同样的安装方法,就没有问题。  详情 回复 发表于 2016-6-12 14:12
     楼主| 发表于 2016-6-12 14:12 | 只看该作者
    980155498cai 发表于 2016-6-8 17:52( N- c5 a3 Y4 E$ i7 i# }
    + f$ s/ R" _1 `# x0 S- E; U谢谢答复。
    ' ~. |3 Q4 m5 g# P  z       后来重新换了个系统,同样的安装方法,就没有问题。
    $ u  e8 g5 y* `9 k0 }+ A% t: o
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-6-12 14:49 | 只看该作者
    系统问题,acdence最好在XP系统下是最好的
    2022-8-18 15:00
    发表于 2016-6-17 14:55 | 只看该作者
    把.sav文件打开后先跑一下DB doctor,完成后再把.sav改成.brd。试试,有可能能行。
    GMT+8, 2025-9-29 16:42 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
