在PCB&FPC产业推展ERP全面电算化体系的几个关键性重点方面,我们先加以说明如下:
+ O+ x I& F* S# pa)% d- S( M0 E" X, d, m0 t' h
户产品特性要求,快速核算成本,快速报价的辅助功能.不论单面板、双面板、四层板、六层板等产品,如果公司提供业务人员一套快速核算成本,快速报价的软件功能,只要输入客户产品的特性(属性)要求,就可以自动报价,在业务人员的培训和接单能力方面就可以大幅提升.0 s# D6 h1 ^' l' l% f
b)8 c" Y# R5 S. U* j9 K
提供工程研发部门M.I资料快速建档的功能,让工程部门的数据直接建立在ERP整合信息系统里面,或是透过界面结转资料,这些M..I的信息可以立即传送到任何被授权查看的部门,当有工程设计变更ECN的情况发生时,就可以降低生产制程报废的发生.
9 ~1 v3 s3 Q8 T: R# z- `4 sc)& n( `# ?; `0 D7 B7 r2 M
建立营销管理系统和MPS主生产排程和CRP生产线产能规划体系无缝连结的功能.当客户查询下订单的交期、数量达成的可能性的时候,可以将虚拟客户订单进行模拟,快速回复准确交期.当客户订单正式下来之后,可以将虚拟订单结转为正式订单,并将信息传递给相关部门进行备料作业和生产活动.
- V8 I4 u v) {( C2 ?d)) m6 X1 O# C" s3 ^
对于客户的订单,可以自动结转MPS,自动查核存货状况,锁定制成品库存和材料存货的可用数量,对于不足的货品再自动产生制造指令和备料需求,这样可以大幅度减少人工作业的时间,并降低存货的存置成本.尤其对于特殊材料,有了订单的需求之后再采购,就可以降低其资金成本.
; Q6 F+ I* L: v7 I ye)' p" k" H. d' R) _
对于相同的产品,可以使用不同的板材投产(不同厂牌或尺寸),不同的M.I(工作指导书),不同的制造途程(工序),都可以用产品的P/N+Revision(小版次)加以处理.这样可以同时解决MRP2产品供给和需求的控管问题,同时又可以解决工程资料的差异问题.
5 L S. ?& g$ A! o& o: |f)
9 x- |/ u% q! s; q- j) {/ x, SERP系统必须要能同时解决:(1).ECN大变更(Version)和ECN(Revision)小变更的问题,以大幅降低报废成本. p( z3 @) w4 o: y M
g)
7 H1 m$ Y7 |7 x( d2 Z5 z对于每一项订单的产品,除了能自动产生制造指令之外,并且要能够依据LOT_SIZE移转批量产生Run Card(或Teavel Card)工艺流程卡,并能处理尾批的问题.$ y& D0 Q3 J0 d( y0 R$ \, t! @) `: ~
h)& ^9 A8 |* Q! u; Z% g4 X
同一项产品的内层和外层可以分别各自产生不同的Run Card(或Teavel Card)工艺流程卡,才有办法分别控制内层和外层的生产进度和数量.如果内外层不区分Run Card的话,WIP报废或返工(重工)就无法运作,无法在电脑中正确的反映是报废或返工2/3层.4/5层.6/7层或压合后的外层.+ G1 g& q- J2 A1 J
i) k1 @5 H) [& Q* D. D
同一张制造指令的不同工序(制程)要可以自由安排在厂内自制,或安排在厂外加工,这样才能零活运作,不需要因为自制和外包加工的变化,开立一大堆没有实质效益的单据,还浪费一堆人力处理这个问题.' O' f3 `8 h- }" p- V
j)5 ~ i( H3 X7 c! t. j# g3 @% X
同一张制造指令下的不同Run Card(或Teavel Card),对于同一个工序可以(制程)要可以自由安排在厂内自制,或安排在厂外加工,这样才能零活运作,不会被卡死.
- P! q$ O- k1 B8 k. N, ck)
& G& Q5 ^2 S; k! B对于PCB&FPC产业而言,生管排程CRP的作业是无法用人工进行排程处理的,只能依靠电脑快速运算的程式功能.而且,CRP的大排程技术在PCB&FPC产业是没有任何作用的,只能应用小排程+现场排程+现场派工卡的功能,否则就无解.
, ]+ \7 E! x; W0 T) T4 S+ N4 P试想,如果一个PCB&FPC产业的手中有2000张客户订单,每张订单平均产生3张制造指令,每张制造指令再产生10张RUN CARD,每张RUN CARD平均需要跑10个制程(工序)以上,就等于有(2000*3*10*10)=60万个! D! S( o" [ [' s% W
工作要安排到各个工站(Work Center)里,生管人员光是把60万个数字念完就不只一天的时间,如何有能力排CRP产能规划?除了计算机处理小排程技术,其它就无解.而且,生管小排程技术只要在MPS决定了客户订单的交货顺序之后,就可以自行排定其在每一个站别的生产排程的优先顺序.
( s9 H' |$ e1 Z# t- q+ a# I/ Dl)
. b7 E0 O7 b$ P/ P/ v! D2 QWIP的制程(工序)移转要具备站外检修的能力,尤其是MRB站,该站并非产品生产过程中必经的制程站别,而且也没有固定的进入MRP站的时点,这个工序(制程)不能任意建立在制造途程(Routing Code)里,但是一旦发生必须送MRB站检修时,ERP系统又必须能简易的操作,并且不影响整个物流数据和MRP2数据的运算.所以,站外送检修作业和站外完修作业的功能是必须具备的功能.% z$ {; \, q! E0 I
m)( s1 J0 f' {* P& a3 @3 ~
对于每一张Run Card的每一个站别,除了可以正常进行手工输入或刷条码(Bar Code)做站别移转过数之外,同时要能够进行Run Card拆单、併单的零活功能,大幅减少人工作业的时间.6 Q: [3 Z q/ m
n)
" o; @ p' {8 `" H: m' L对于WIP在制品做站别移转过数之处理技术,必需能同时显示Panel和Unit两种数量单位,对于生管和业务、成本会计人员而言,Unit(PCS)是最主要的计量单位,但对制造现场的人员而言,Panel数是生产进度和产能负荷的重要依据.9 G' P, m$ i' b/ l
o)$ Q4 ^* m; A* G
对于各部门的各种报表而言,除了Panel和Unit两种数量单位之外,还必须显示面积单位:Square Meter(米平方)或Square Feet(英尺平方).( k7 @+ Q- ~8 V3 h ]5 x
p)9 b4 |* }9 ^" W7 \4 }
当客户要求进行ECN产品工程设计变更,或客户订单数量变更之时,ERP整合信息系统要能够具备On Hold和Unhold的功能,包括:全程On Hold和Unhold,局部On Hold和Unhold,这样快速冻结该订单物流过程的能力,可以让产业的报废损失降到最低水平.. J* w* p. C Z& L
q) i3 M4 c1 c, p# t
对于WIP在制品的异常应变处理能力,除了制造指令(含RUN CARD)挪料移转的功能之外,更重要的关键点在于防止混板的防呆防错功能.即,当某一个站别现在有一个产品的A版别在WIP现场时,其它B,C,D版别就不能再移入该工站.
* L3 m- P. R n+ Z一旦WIP发生混版的情况,A,B,C版的WIP就可能会造成全数报废的严重损失.& ~) Q* a* x6 e6 i
r). Q+ Q( O" s* g$ W3 Y
PCB&FPC产业在委外加工的管理方面大部份是采用工序外包的型态,而不是全制程外包的型态.就是把整张RUN CARD的其中某些工序移转到厂外加工,之后再移转回来厂内进行检验,之后再继续后段的加工处理.应用工序(制程)外包的型态可以大幅减少作业流程和单据的使用,并可降低承办人的工作负荷,就等于是大幅提高了工作效率.& Y) P# W8 R- v' T! {0 F
部份PCB&FPC产业也有全程委外加工的营运模式,就是对于部份产品采用委外加工的生产型态,将原材料提供厂商,完成全部制程之后再回厂检验,不再经过制造部门的处理.
. z; h/ j/ X- |7 |0 T$ ys)' G& H# K# c: s
PC产业的质量管制就是非常特殊性的管理技术,针对IQC、IPQC、PQC、
; K. @( w( W9 S; e, [! L/ L! {' } IFQC、QA等等检验体系,每项采购料品或每个制遭货品的每个制程都有不同的检验
+ E% |% I; d5 c. [项目和检验规范,关键的问题是在于:如果属于100%设定全检的检验项目,
3 E! Z- k r+ v应该视为产品制程的一个部份,就必须对该检验项目设定为一个站别(Work " E% @- e v8 w& c
Center),如果属于设定抽检的检验项目,是属于品质管制的机能部份,就不需要- Y% u/ E! X0 x' `
强制设定一个站别.至于品管检验的工作属于执行面的问题,就不需要特殊说明.
! p# v2 N/ n( {8 j2 y y8 u9 z3 O; {( f/ P. E
t)
& {2 C" K# H/ o0 O* C4 J4 N: YPCB&FPC产业一旦把生产制造的物流体系建立了QRM快速反应的机制管理系
3 D0 B% Q9 _3 P! g$ \统之后,最后的关键问题就是制造成本的核算问题了.PCB&FPC产业采用分步成
: n7 f; V& q8 d0 K' U6 w本兼分批成本制是不需要争议的问题,但是到底是以大站别来核算成本,还是核6 G, j0 T: u) F7 X0 I
算到每一个小站的工序?每一个站别的直接人工和制造费用的分摊是采用产品面3 r' t+ M. G: ?+ w _
积,还是(产品面积*层别权数)?面积的取数是依据:发料面积、裁板面积、成品
/ Q! ?/ S Z9 }- W面积、连片面积、镀金面积、镀锡面积、镀铜面积、金手指面积?3 ~: g/ U$ S% f* G
可以说:PCB&FPC产业的制造成本核算是全世界上最难搞定的一种产业,比制造
! X4 r3 J; t& z* D4 ~5 V' @4 z航空母舰的制造产业成本还难算,但是,再难算的制造成本也得要精确的核算出3 T! M" V% I: \
来,否则PCB&FPC产业如何产出损益表?资产负债表?财务分析报表?
. L! T7 u& x$ x9 I7 c5 w7 s. z网址:http://www.iemis.com.cn产品联系人:杨小姐1 S$ w/ e: X: g) \
联系方式:0769-22366501转1617 y8 D- w9 t2 y$ T
0769-265395915 I. t5 R. ?; s0 G6 \9 w
在线联系: QQ:258794213* V$ N$ h/ R: ^
E-mail:ronda@iemis.com.cn+ Z; O7 ~5 A6 j! Z6 J- K1 H7 m. L' m
公司地址:东莞市东城区旗峰路1号国泰大厦11楼1113室邮政编码:523007 |
