查看: 12925|回复: 13
Mentor EEVX安装步骤
发表于 2016-6-3 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 acc001 于 2016-6-3 11:39 编辑 ; z: Z  y& l- t9 F2 F  K7 z
0 T9 W) |) D. W1 y4 |7 B( I' b
mentor最新的高端PCB设计工具xpedition(老版本叫Expedition)包含两个安装包,一个是帮助文档的安装包,另一个是软件安装包。
/ u! y7 C& i' h  Y3 ?7 q* r
3 V9 O8 B% V5 N& X! P( H- Y
通常先安装软件,再安装帮助文档。
+ t$ M/ I4 L! x
打开Software文件夹,双击setup.exe开始安装,在弹出的界面中选择 按钮。
2 G0 l! O! D2 O8 P
& P/ d: J% h& Q3 n* T. y8 d6 [
! j$ P$ n0 O0 o6 I
接下来要选择软件安装包的路径以及软件的安装路径。一般情况下安装包的路径都是正确的,只需要指定软件的安装路径即可。点击“下一步”按钮。
( L! w: s( {* v# q* O
+ f. t+ s& ~- o2 S9 U/ |
说明:如果是第一次安装mentor软件,安装路径默认为C盘下的MentorGraphics文件夹,如果之前已经安装过mentor软件,安装位置会继承上一次的设定(注意:安装路径中不能有中文字符和空格)。
1 b# f3 h5 _8 s9 U4 Y
         在接下来的对话框里选择安装类型,选择默认的“典型安装”。
' {3 @8 ^3 N% g5 ~
在随后弹出的窗口中选择要安装的软件模块,如果这时候license已经设置好,那么安装程序会自动勾选已被授权的功能模块。如果暂时还没有license,也可以根据需要进行勾选,一般就是原理图、布局布线和建库几个模块。
9 }: W4 ^7 s0 z) G0 u
6 P5 k$ {1 Y- \+ W" y" p
点击下一步,在许可协议对话框中选择“同意”。
" |$ P; T* K$ w9 a
然后再次确认软件的安装位置和需要安装的软件模块。
" R' z- N( j: J! ~6 b2 e
; j$ B  v: p7 [) J
确认无误后点击“安装”,开始安装软件。期间还会自行安装脚本和C++等,安装时间根据电脑配置和模块数量不同,需要十几分钟到半个多小时不等。
  _& e, H! D: p( ^8 j6 B
0 p% t/ @- f6 H5 I+ m
安装过程中会弹出对话框,按照默认选择进行下一步即可。
+ S) B9 f( }4 P  @
, v# z& n  z3 a0 d' w
一直点击下一步,直到出现下面的对话框,点击“完成”按钮继续。
5 {$ z0 q2 M. H# T, D, H
) v5 u6 B+ X. l* Q8 n
软件自动配置脚本。
% q& J& }  O% u
4 {; a7 G1 Y' \& [% n/ b
配置完成后,界面如下。
* Z& a- N4 [0 Q1 K$ i5 v
& j/ G2 f. z$ i8 h8 C7 s
3 R: f! Y! d9 A) Z( W- \& w$ e. m
点击“完成”,关掉当前界面。(到目前为止,软件安装完成,已经可以使用了,如果不需要看帮助文档,可以忽略另一个安装包)
9 J# y! v6 \9 E9 v& [# Z2 B/ U
启动软件:在开始菜单>所有程序下会出现Xpedition设计流程:
! k8 f/ ?8 p$ S# e/ B% H. _
% c6 J5 P6 T/ \
0 l, [5 N# y# z+ Y' y" H) h
从VX版本开始,Dashboard图标不会自动出现在桌面了,如果用习惯的话,可以到Design Entry下面找到,手动创建快捷方式。
( H1 j0 H4 j( g; y
需要安装帮助文档的接着看:
打开Documentation文件夹,双击setup.exe开始安装。
选择“安装产品”
安装路径选择与软件一样的安装路径即可。
; p" \/ ]" I3 N8 f+ l
         点击“下一步”,安装类型仍然选择“典型”。
% N0 W) m  Q! @$ b, t
         勾选模块时,根据当前安装的产品选择“EEVX”,然后点击“下一步”
2 u9 C% F. U- h, N" p: K
' k' u% e6 ^6 N  ]( G$ ?
接下来,在弹出许可协议对话框中选择“同意”
9 k3 o# q7 F! E4 P
         再次确认安装路径和安装的产品,确认无误,点击“安装”,开始安装帮助文档。
( U" v8 [, J4 p( s
         安装完成后点击“完成”按钮,关掉安装界面。(安装结束)
2 `) ]  [6 u. O& q" l( C, @7 F
9 x4 b- O: {0 V5 [7 Z更多安装tips可以联系Mentor最佳合作伙伴奥肯思科技公司
- n$ G0 [1 I% X, U- ]- R北京:010-68058081 上海:021-5459105  成都:028-86716980
8 x; c; R1 W0 t. X4 ^$ J0 N) S, O研发和培训中心:010-82346812# B) J% R3 d- x; \
1 \* k' Z# s& J- z1 g! F
, A) m  z" c# h% p
; G. U$ C$ `) i( p4 l
. L' |2 \9 e1 X/ ^. T$ A4 \  l3 l
& }9 ?+ K# j9 L* K$ ?8 i
发表于 2016-6-16 15:12 | 只看该作者
有安装包吗?谢谢
安装包可以在Mentor官网下载。 目前网上也有人共享了下载信息,可参考! http://bbs.eetop.cn/thread-472344-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-7-19 16:13
发表于 2016-6-19 22:02 | 只看该作者
有安装包吗?谢谢
官网没有账号不能下载的,也就是只有客户才能下载吧  详情 回复 发表于 2017-2-16 22:04
发表于 2016-7-7 08:59 | 只看该作者
win7可以按照这个来吗?
可以的  详情 回复 发表于 2016-7-19 16:14
发表于 2016-7-11 10:23 | 只看该作者
licensing哪来的?怎么破解的,糊里糊涂的
这个,上百度搜索一下,应该可以找到。  详情 回复 发表于 2016-7-19 16:15
发表于 2016-7-19 16:13 | 只看该作者
13759935624 发表于 2016-6-16 15:12
0 X5 l, W# S9 F1 N8 Z有安装包吗?谢谢
6 g/ G( @# n) y/ g7 k+ B! [
安装包可以在Mentor官网下载。
; v+ l1 ~2 J( G目前网上也有人共享了下载信息,可参考!7 |! S) \2 D" ~8 x
http://bbs.eetop.cn/thread-472344-1-1.html9 b) |4 z, g; A4 O5 l0 _% _9 v
9 J. c' I" H# N: H5 E3 g) c2 K
584511743 发表于 2016-6-19 22:02
; S$ I( _" ~3 @- U+ n有安装包吗?谢谢
  u0 L% ^" l* C安装包可以在Mentor官网下载。
% X' A6 g3 o" Z; q目前网上也有人共享了下载信息,可参考!! z' m* ]0 Y- d2 u  N
8 K$ @" e# U. @% H0 b9 P8 C' ]8 A6 J; `
发表于 2016-7-19 16:14 | 只看该作者
Sodonn 发表于 2016-7-7 08:591 M  M% |6 o9 ?9 A4 D0 w) Z: i
win7可以按照这个来吗?
# f- Q6 i6 a+ |/ p
可以的
4 s# l  E% I1 F$ e
发表于 2016-7-19 16:15 | 只看该作者
Sodonn 发表于 2016-7-11 10:23
/ v& }& Z' q8 w$ E8 P: `1 r( ~licensing哪来的?怎么破解的,糊里糊涂的
4 A, a9 O3 R! d* D  Y这个,上百度搜索一下,应该可以找到。6 D# A3 Z0 Q$ ^& e' x
发表于 2017-2-8 16:00 | 只看该作者
安装包,安装、破解流程能不能发一下?
发表于 2017-2-16 22:04 | 只看该作者
1 f1 D, L" L8 c! |+ f有安装包吗?谢谢
2 B8 \/ H# r$ J1 A$ W官网没有账号不能下载的,也就是只有客户才能下载吧, i' L& Q  c, A4 J3 m. j, O
发表于 2017-4-26 21:47 | 只看该作者
13#
发表于 2019-3-9 12:24 | 只看该作者
你好,请问我的破解文件不能自动生成license.dat文件,而我朋友安装的就可以,怎么解决
14#
发表于 2019-4-20 13:16 | 只看该作者
安装好之后显示没有license,如何解决?报错如下:# M* }9 M1 F4 X7 U& o- u8 n
当前没有可用的“Xpedition Designer 201”许可证项。 项目将不会打开。
GMT+8, 2025-7-2 14:38 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
