查看: 2120|回复: 10
AD模块复用功能应用
发表于 2016-5-26 08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一页两部分相同的原理图, 怎么在PCB中进行模块复用,请高手指点,谢谢!
6 k  s9 s# Z7 o: x) S
用“多通道复用”的关键词搜帖子,你会找到答案的。  发表于 2016-6-2 10:00
发表于 2016-5-26 13:58 | 只看该作者
把两部分分成两页原理图,才能用模块复用
 楼主| 发表于 2016-5-27 08:05 | 只看该作者
我看在论坛上说,在同一页上相同的俩部分可进行模块复用,并且allegro上也可以对同一页相同的原理图进行模块复用
    郁闷
    2019-12-24 15:42
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-5-30 09:22 | 只看该作者
    设置相同电路的ROOM,先布好其中一个ROOM的线,然后进行相同电路ROOM的器件关联,再进行ROOM的COPY
    能说的详细点吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2016-5-31 12:24
     楼主| 发表于 2016-5-31 12:24 | 只看该作者
    topdenzengzhi 发表于 2016-5-30 09:22  t5 x  {* ~0 [+ r0 r
    2 s0 z( d' ~) A9 M& P
    能说的详细点吗?谢谢!
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-6-1 15:37 | 只看该作者
    把一个模块布好线,直接把线复制粘贴到另一个模块器件管脚上,根据走线把剩余的器件移到相应走线上
    先拷贝线,再把器件放上去,线的属性和焊盘不一样,粘贴不上  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:15
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-6-5 22:14 | 只看该作者
    分在两页原理上,完了再用相同的room去拷贝
    发表于 2016-10-12 16:15 | 只看该作者
    杰1111 发表于 2016-6-1 15:37/ n* F  }4 U; F/ @3 c! }3 |. r
    ! Z7 u* v" l; G' t. ]9 t  ?7 l先拷贝线,再把器件放上去,线的属性和焊盘不一样,粘贴不上, P, r/ e& x2 X* a
    发表于 2016-10-12 16:23 | 只看该作者
    多通道复用是楼主需要的吗?请看清楚在回答。+ H! ]' f# L2 t3 S* ]
    GMT+8, 2025-7-18 08:07 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
