查看: 1465|回复: 5
同网络孔到孔间距规则问题
发表于 2016-5-25 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到一个奇怪的现象,相同网络规则设置好以后,两个孔叠到一定的程度后就不报错了,5 b- r" B, B2 D, A% L
下图1234依次为两个孔逐渐逼近的效果,求高手帮忙解答一下,谢谢!
6 J; f! W& \/ C. y/ m$ C: d7 L0 W! \- {$ o
# b0 L; o$ L9 }+ F8 R, D- s. j
* N2 L+ \. D# ~7 x
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-5-25 14:11 | 只看该作者
    cmgr里physical里,pad to pad connect
    谢谢,把pad to pad connect都设置为not allowed,然后还要在set up -> constraints -> modes -> physical modes里面把pad-pad direct connect这个检查项打开。  详情 回复 发表于 2016-5-25 15:31
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-5-25 14:42 | 只看该作者
    把相同网络DRC打开就可以了
     楼主| 发表于 2016-5-25 15:31 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2016-5-25 14:11
    $ I6 O7 Q; K$ z% f+ D# jcmgr里physical里,pad to pad connect
    ; R: S. y/ \$ d2 \7 N
    奋斗
    2024-10-10 15:47
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-6-3 16:45 | 只看该作者
    上面两种方法,哪个才是正解呢?
    都是,要同时进行,即先要设置相关规则,然后还要启用这个规则  详情 回复 发表于 2016-6-11 14:13
     楼主| 发表于 2016-6-11 14:13 | 只看该作者
    subrina 发表于 2016-6-3 16:453 E( k. z& p5 b8 \! c
    上面两种方法,哪个才是正解呢?
      I# G" u% O: x
    7 X/ n& K3 }! G& D5 V
    GMT+8, 2025-8-21 12:07 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
