查看: 2792|回复: 29
DDR3调不通
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-5-23 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    DDR3调试不同,主要的原因在哪呢?信号走线都没有任何问题。
    1 O8 T* |, U! I! O2 ^) y  S# s& Y
    推荐
    发表于 2016-6-6 12:29 | 只看该作者
    1 s- B' ^4 D7 @* n, ]2 ]3 a8 T0 Y: X+ p) t
    都回答的什么玩意?
    + d7 ^: P" {% O& q2 U- P7 M/ D/ K2 ^& [/ R0 M' r- ^/ P
    很明显是DDR配置文件有问题& y" ]# s0 \/ x3 b* [* p
    不要动不动就说电源 阻抗什么的
    ' a3 M0 q; ?% J5 m4 v. B
    / {) K1 ?3 w3 q; u6 r& Y, U, W. z% B5 _/ M/ s
    我飞漆包线 DDR都能跑起来8 }: Z$ O$ c. D8 n5 x( q7 i
    笑死我了 这回答  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:36
    点个赞  详情 回复 发表于 2016-10-11 15:11
    推荐
    发表于 2016-5-27 11:39 | 只看该作者
    根据经验,DDR出现问题主要是上电时物理层初始化通不过,原因包括:
    & v* ~3 O6 U8 F5 V! [) I# T1、电源有问题。如供电电压不对,参考电压没供上,电源纹波太大;
    7 }$ s; E% x% }$ I2、时钟有问题。时钟如频率不对,波形失真严重;4 ^9 }( p& L+ b! i7 ^; R. Y
    3、信号完整性问题。如端接不正确、等长不规范、走线被严重干扰;# j0 Z5 Z  D3 n: Y
    4、芯片焊接问题。
    推荐
    发表于 2016-5-29 11:34 | 只看该作者
    根据经验,DDR出现问题主要是上电时物理层初始化通不过,原因包括:, H$ M8 u3 I% _2 \ 1、电源有问题。如供电电压不对,参考电压没供上,电源纹波太大; 2、时钟有问题。时钟如频率不对,波形失真严重; 3、信号完整性问题。如端接不正确、等长不规范、走线被严重干扰;- ^. Q0 y  [) G$ J5 G 4、芯片焊接问题。
    发表于 2016-5-24 14:16 | 只看该作者
    上图,没有layout,是不知道具体的原因的
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-5-27 13:34 | 只看该作者
    xeon 发表于 2016-5-27 11:39* l/ ~$ K* D$ i
    根据经验,DDR出现问题主要是上电时物理层初始化通不过,原因包括:* ?" G( N3 c& S. V4 H
    1、电源有问题。如供电电压不对,参考 ...
    * V* _; Z$ o; B6 a6 ]$ @2 Z谢谢您给我的建议,我会按照您的方法在试试$ f: b! e. H0 W. G) Q: s
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    xeon 发表于 2016-5-27 11:391 T! e; }. n9 d! w
    & G1 `$ g% j# C: J1、电源有问题。如供电电压不对,参考 ...
    / \& v4 ^. S- A* k$ P
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-5-29 13:09 | 只看该作者
    等长和走线均无问题,也没有跨分割现象,端接匹配的是50Ω的,不知道是不是应该接36Ω,焊接的话目前没有办法去查看,时钟也处理的很好,电压时1.35V,暂时怀疑是参考电压太远了,还在排查
    要看你的控制器是什么要求了,端接50欧姆不多见,一般都是39欧  详情 回复 发表于 2016-9-13 04:12
    发表于 2016-5-31 15:44 | 只看该作者
    频率多少,降频试过吗?
    问题基本找到了,是FPGA的问题  详情 回复 发表于 2016-5-31 18:22
    郁闷
    2019-11-19 15:44
    发表于 2016-5-31 17:36 | 只看该作者
    是否可以跑training看一下,看fail在哪个地方。
    问题基本找到了,FPGA的程序有点问题  详情 回复 发表于 2016-5-31 18:22
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-5-31 18:22 | 只看该作者
    HOHO 发表于 2016-5-31 15:44
    " o! C! V6 i1 s! `+ k; e# ~0 X; J频率多少,降频试过吗?
    ! b- z7 d7 x: z, D* V5 y5 E9 Q3 {9 Z
    问题基本找到了,是FPGA的问题" t) a* @2 I) L: d4 v9 p
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    ljzyhjbfwh 发表于 2016-5-31 17:36( e1 [2 o8 T6 q. ?6 e
    2 A4 h. D; {! m& ~0 ]3 Y问题基本找到了,FPGA的程序有点问题
    9 e1 ]- X( O( A8 M+ t& v' |1 ~% n- N
    郁闷
    2019-11-19 15:44
    发表于 2016-6-1 10:07 | 只看该作者
    是初始化程序不对吗还是setting设置的不对?
    13#
    发表于 2016-6-3 17:48 | 只看该作者
    你是怎么确认你的DDR有问题
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    14#
     楼主| 发表于 2016-6-4 22:22 | 只看该作者
    最后确认为FPGA的问题目前正在修改这部分,
    怎么确认的呢?  详情 回复 发表于 2016-6-13 16:07
    GMT+8, 2025-10-26 01:39 , Processed in 0.203125 second(s), 35 queries , Gzip On.
