查看: 930|回复: 16
各位推荐个电压检测IC
发表于 2016-5-13 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位网友兄弟 有没有电压检测的IC  比如输入为2.8或者3.3 或者1.5V时   输出可以给出一个信号   / j( w; ]# t9 {- U$ W* D8 d3 u2 ?
发表于 2016-5-14 01:28 | 只看该作者
有的,电源监测IC,也就是现在的复位IC去掉了延时
[attachimg]113030[/attachimg] 复位IC还是电压值基本固定 ,有没有电压值细点的  详情 回复 发表于 2016-5-14 08:46
 楼主| 发表于 2016-5-14 08:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2016-5-14 01:28
( h* ~" M* S; a) t! Z0 m有的,电源监测IC,也就是现在的复位IC去掉了延时
# j, z# C$ ]2 K
3 F5 C, c/ W7 B8 `3 a2 z
如果有输入电压分辨率多点的就完美实现  详情 回复 发表于 2016-5-14 08:47
 楼主| 发表于 2016-5-14 08:47 | 只看该作者
i265 发表于 2016-5-14 08:46
. M/ b* t' x6 {5 w. T复位IC还是电压值基本固定 ,有没有电压值细点的
' `/ d6 j, v$ a, Y9 E! {如果有输入电压分辨率多点的就完美实现
4 b; Z, D8 q5 `* q5 ?
支持!: 5.0
支持!: 5
你必須說明偵測之後的行為,大家才有辦法提供建議。  发表于 2016-5-14 09:48
发表于 2016-5-14 10:28 | 只看该作者
电源检测IC可以用MAX6700,电压高于0.62V(可以电阻分压得到)就会输出高,不然就输出低电平。如果要更加精确的电压值,可以直接ADC采样算出电压值。如果只是单路的电压比较,可以直接用运放搭建比较器,或者专门的比较器芯片,比如什么LM331之类的吧
发表于 2016-5-14 13:35 | 只看该作者
各位网友兄弟,有没有电压检测的 IC,比如输入为 2.8V 或者 3.3V 或者 1.5V 时,输出可以给出一个信号。
老實說,問題的本身就很矛盾
3 f) L1 h0 Q6 F5 W( H
' `( f/ k& q" W: f+ C1 b  ~4 @: A# o8 }1 A  M0 x# T& n
  • 如果三個電壓都是同一個數字輸出,怎麼知道是哪個電平觸發的?
  • 如果設計需求就是這樣,那麼要思考一下,誰會設計這樣的芯片來賣。產品要有市場才會有人開發呀~只賣你的話,就看你有多少量囉~
  • 如果不是空間考量有必要這樣做嗎?用三個 OD 門的比較電路,或是三個 OD 門的電壓偵測芯片,然後用一顆拉高電阻,把三個輸出都接一起,不就好了!
    / Z6 h3 `$ n# y8 x
# B* T  i6 ?3 M2 V; l* `
4 H2 B9 _& T. g
 楼主| 发表于 2016-5-14 14:11 | 只看该作者
谢谢各位提供线索 方法
賣身(Maxim)的狗然有,輸出是 OD 門,可以合併成一個訊號! 不過應該不便宜。  详情 回复 发表于 2016-5-14 21:50
发表于 2016-5-14 21:50 | 只看该作者
i265 发表于 2016-5-14 14:113 v- a- I+ Y5 j4 j
谢谢各位提供线索 方法
: k0 G# |4 h& Y. j$ ?0 X賣身Maxim)的狗然有,輸出是 OD 門,可以合併成一個訊號!
, y. }; H; U0 ]- j1 @
1 R1 X1 E' ?4 u0 n0 ]* `不過應該不便宜。2 K5 h' G$ }# u4 i8 M5 y4 Z' Y
* s; p) i- J* @: O  ?" A' F' A7 H- x2 S% F  y+ [
) S# L6 |: A, ~
8 O  M! S" L# b. b& E  O: b! M0 F
MAX16041-MAX16043.pdf
269.6 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
发表于 2016-5-16 11:41 | 只看该作者
TPS3803-01   可調式 (電壓隨你設定)! {1 W/ N4 `9 e* Y
$ C; v7 _' }+ f+ X. w2 N- YThreshold Voltage = Adjustable 4 y% D! g% B6 f. L; G
VCC (Max) = 6V
$ E7 I# n" y# n* g, \VCC (Min) = 1.3V1 P1 f  H9 d9 E+ @2 N# H: r
Output Driver Type = Active-low / Open-drain
 楼主| 发表于 2016-5-16 14:25 | 只看该作者
谢谢大家, 还不是很满足 !要求是只监测到某一个电压值就输出变化,好比是软件的AD采用  ,比如要求采样到1.2V时输出变化,; W4 B( S! j/ ?' h3 v! G
高与1.2V,低于1.2V都都不行& |4 b% N! |' N$ G  a0 g9 k0 o2 |0 ]" X
. z2 \+ U3 u$ x' M3 J
【高与1.2V,低于1.2V都都不行】 這種功能叫做"窗比較器" 。 >_<|||  发表于 2016-5-16 15:15
发表于 2016-5-16 15:50 | 只看该作者
" Q! @6 a4 L" p' F, \8 `( a0 `( q" I! @% W! K6 ^1 e2 o- j) J
踢哀(TI)TPS3700 窗比較器Window Comparator
2 u6 G2 ?( q, u1 S0 b; k7 h
/ {$ d: s& r7 D0 `http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps3700.pdf+ z7 g1 e4 Z' Y3 f3 o+ s5 Z
3 q: M. u; A! B2 @  s) ?4 g" {( s這個應該是最接近需求的,再不行的話就自己設計一顆,找中芯半導體投片去!
: w* v' r* j" n0 K' ~; `- o( S/ l: H$ T
GMT+8, 2025-8-19 22:56 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
